[讨论] 高强钢,铬钼钢焊后立即热处理的无损检测时机
15.2K |29
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
违反了规定还有理的,觉得这样不好吧,单纯只是氢延迟裂纹吗,标准是经过了血的教训过来的
发表于 2019-1-29 13:29:08
kareale88 + 5 积极参与
古西村 发表于 2019-1-29 09:09
这个可以好好谈谈,是不是他们有什么诀窍,之前有过类似的经验,你可以取取经
让他们技术出面,技术负 ...
问设计了, 设计不同意。
发表于 2019-1-29 14:35:19
kareale88 + 4 积极参与
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
延迟裂纹不单单是扩散氢这一个原因这么简单,CrMo等高强钢淬透性和淬硬性强,易产生冷裂纹。如果仅仅是扩散氢的原因,那标准会给出除24h之外的另一种方法。如同楼上所说,如果前面的进度抢工期,那可以热处理后24h再探伤,只要不担心检出Ⅳ级缺陷,返修重新热处理。
发表于 2019-1-29 14:49:01
kareale88 + 10 深入讨论
斩妖除魔 发表于 2019-1-29 14:35
问设计了, 设计不同意。
应该的
制造方只考虑进度,那你就继续动之以情晓之以理吧
发表于 2019-1-29 17:22:07
kareale88 + 5 积极参与
一页书香VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
白天热处理,当天晚上探伤,不满24h;白天热处理,第二天晚上再探伤,满足24h,也满足制造厂白天不能探伤的要求,这样行不行?另外作为一个设计者,我不信设备厂说的经验什么的,标准这道关过了再说,这是最低要求!作为一个制造厂,我在制造厂干过,大连金重,经验够不够多?照样24h后才能探伤,而且CrMo钢在热处理前先要探伤一次,MT,RT,UT,热处理后针对延迟裂纹做一次UT。正规有经验的厂家,从来不会标准规定摆在那儿,跟你扯什么我们的经验经验,呵呵。
发表于 2019-1-30 17:29:12
说得好!违反规定的事儿尽量少干。  详情 回复 发表于 2019-1-31 09:42
kareale88 + 10 深入讨论
一页书香 发表于 2019-1-30 17:29
白天热处理,当天晚上探伤,不满24h;白天热处理,第二天晚上再探伤,满足24h,也满足制造厂白天不能探伤的 ...
说得好!违反规定的事儿尽量少干。
发表于 2019-1-31 09:42:58
kareale88 + 4 积极参与
小牛回来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我很好奇,如何证明H都消散了 ? 有检测报告吗?还是凭谁的脑门大 ?
发表于 2019-1-31 11:52:33
kareale88 + 5 积极参与
mfy1969mxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
学习了。
还是以标准为准!
发表于 2019-2-1 08:29:03
kareale88 + 4 同意你的观点
xichangzjwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不符合标准的事情别干,出事情了,设计可是第一个被搞的
发表于 2019-2-20 18:34:57
kareale88 + 5 同意你的观点
xucun888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
氢在金属中有两种形式,能运动的“扩散氢”和不能运动的“剩余氢”。只有扩散氢对钢的冷裂纹发生直接影响,扩散氢会造成氢脆,增大裂纹倾向。由于扩散氢能够运动,可以通过消氢处理来去除。氢致裂纹产生温度在-100-100°C 之间,故消氢温度不应低于200°C;《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501-2002消氢处理温度定为300-350°C,氢的扩散速度与温度有关,并需要一定时间,因此消氢处理必须按照规定的温度时间才能有效果,而且氢致裂纹不会立即出现,具有潜伏期,所以焊后消氢处理必须在冷裂纹尚在潜伏期未开裂前实施,尽量在焊后立即处理
发表于 2019-3-17 00:31:53
kareale88 + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114610 second(s), 120 queries , Redis On. | 网站统计 |
