[讨论] 转子流量计的几种测量误差解析
981 |0
cfybhdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
       转子流量计也称为浮子流量计,是一种根据变面积式流量计,液体在流量计的刻度管内流量计,自下而上,流体的浮力和向上的升力带动浮子上升,但和重力达到一个平衡的时候,浮子保持稳定,此时的流量指示刻度就是流量的真实流量。
       一、转子流量计测量误差大:
       1、由于长期使用及管道震动等多因素引起浮子流量计传感磁钢、指针、配重、旋转磁钢等活动部件松动,造成误差较大。解决方法:可先用手推指针的方式来验证。首先将指针按在RP位置,看输出是否为4mA,流量显示是否为0%,再依次按照刻度进行验证。若发现不符,可对部件进行位置调整。一般要求专业人员调整,否则会造成位置丢失,需返回厂家进行校正。
       2、气体介质由于受到温度压力影响较大,建议采用温压补偿的方式来获得真实的流量。
       3、液体介质的密度变化较大也是引起误差较大的一个原因。由于仪表在标定前,都将介质按用户给出的密度进行换算,换算成标校状态下水的流量进行标定,因此如果介质密度变化较大,会对测量造成很大误差。解决方法可将变化以后的介质密度带入公式,换算成误差修正系数,然后再将流量计测出的流量乘以系数换成真实的流量。
       4、安装不符合要求:对于垂直安装转子流量计要保持垂直,倾角不大于20度;对于水平安装转子流量计要保持水平,倾角不大于20度;转子流量计周围100mm空间不得有铁磁性物体。安装位置要远离阀门变径口、泵出口、工艺管线转弯口等。要保持前5D后250mm直管段的要求。
发表于 2019-1-27 08:59:52
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 cfybhd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051315 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |
