[讨论] 大口径电磁流量计的选择与安装
1.3K |1
cfybhdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
正确的选用大口径电磁流量计决定了测量的准确性,因此选用什么种类的大口径电磁流量计应根据被测流体介质的物理性质和化学性质来决定,使大口径电磁流量计的通径,流量范围,衬里材料,电极材料和输出电流等,都能适应被测流体的性质和性质和流量的要求。
       由大口径电磁流量计的工作原理可知,能选用大口径电磁流量计 测量流量的流体必须是导电的,严格的说,除了高温流体之外,只要电导率大于5μ/cm的任何流体都选用相应的大口径电磁流量计 来测量流量,因此不导电的气体,蒸汽,油类,丙同等物质不能选用大口径电磁流量计来测量流量。
      传感器口径的确定 流量计使用流速在0.3-15m/s范围内,此时流量计口径可选择与用户管道口径一致。 使用流速低于0.3m/s时在仪表部位局部提高流速,采用缩管方式:
      接下来就是一体型或分离型的选择。一体型是在现场环境较好的情况下选用的,即传感器和转换器组装成一体。分离型即是传感器和转换器分开装于不同的地点。
      而正确选择型号之后,为了使大口径电磁流量计工作稳定,正确安装也是尤为重要的。尽量避免铁磁性物体及具体强电磁场的设备(如大电机、大变压器的等),以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信息;应尽量安装在干燥通风之处,不宜在潮湿,易积水的地方安装;应尽量避免日晒雨淋,避免环境温度高于45℃及相对湿度大于95%;选择便于维修,活动方便的地方;大口径电磁流量计应安装在水泵后端,决不能在抽吸侧安装;阀么应安装在流量计下游侧。
发表于 2019-1-25 11:23:56
参与人数 2财富 +13 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 cfybhd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
乖乖爱吃的水果VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习了
发表于 2019-1-26 10:56:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079088 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
