[工艺选型] 草甘膦氧化合成
4.4K |6
calney86VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
氧化釜降温有盘管和夹套,分别用的10度水和循环水,每次都发现盘管上大量积料(草甘膦结晶),可能温差过大导致,正常控制50度左右,是否可以考虑,把盘管改成循环水来试试。请问这样是否可行?望指导留言!
发表于 2019-1-25 07:44:54
参与人数 2财富 +12 收起 理由
HSLJHZ + 6 发起议题
lflsedin + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 calney86 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个要看工艺温度以及盘管的面积吧
发表于 2019-1-25 07:51:09
要做这样的变更估计要对目前盘管和夹套进出水温差来计算的吧  发表于 2019-1-25 21:06
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
嘉囗巳王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
粗浅之见:用循环水是不是代表进口温度上升了?那是不是意味着只要加大流量,让你的温控能满足要求就可以了。还是说你有其他顾虑呢?
发表于 2019-1-25 08:20:49
盘管内介质改成循环水  发表于 2019-1-26 13:41
盘管用10度水,与53度温差太大,易结晶  发表于 2019-1-25 21:07
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
qzffydeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们就是循环水,而且用的半管
发表于 2019-1-26 23:16:06
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
降温结晶釜盘管是否腐蚀?如果没有,尽量别动现有的盘管(工艺参数是设计好的)。还有,有清洗设备(分移动式和固定式),可按情况考虑采购。
发表于 2019-1-31 16:58:12
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
Dr.ZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个必须顶起来!
发表于 2019-2-1 15:29:38
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
这个必须顶起来!
发表于 2019-2-1 15:29:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.222081 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
