[求助] 尾气中VOCs的处理方法选择
5.7K |22
ssj200820109VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
有个尾气,压力1.0MPa,主要VOC为环己烷,含量是3500mg/m3左右,希望能够降低到120mg/m3的排放标准,尽可能的回收环己烷。查阅了一些文献后,好像吸附法比较适合中高浓度的尾气,挺难做到这个程度的,各位**有什么好的建议么?
发表于 2019-1-24 09:02:03
goldliyang + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ssj200820109 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
flyjameVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
有很多种处理办法,关键是要舍得花钱!
发表于 2019-1-24 10:00:38
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
冷凝、吸附、燃燒這些方法可以選擇
发表于 2019-1-24 10:15:22
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
ssj200820109楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
flyjame 发表于 2019-1-24 10:00
有很多种处理办法,关键是要舍得花钱!
就经济性而言哪种方法实施起来会比较合适呢?能详细讲讲么?
发表于 2019-1-24 10:29:58
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
iwjtueabk 发表于 2019-1-24 10:15
冷凝、吸附、燃燒這些方法可以選擇
不考虑燃烧法,其他方法能够做到低排放么?我看文献里提到的吸附法和压缩吸收法出口浓度都是>1000mg/Nm3的。另外经济性方面也能评价一下么?
发表于 2019-1-24 10:32:30
您好,那篇文献?能回复吗?  详情 回复 发表于 2020-8-4 15:41
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
對於類似的方法其實小弟沒有太研究,但要提醒一點處理後的氣體仍有VOC問題基本上是不能隨意排放
要完全的消除尾氣當中的VOC,除了燃燒外,就是回收使用,然壓力、流量等問題...所以與其以成本為考量
不如說自己想要改善到何種情況
吸收、吸附、冷凝、燃燒、回收使用等方式各有其優缺點....
也可以吸收/吸附/冷凝+燃燒這樣的組合方式進行
发表于 2019-1-24 10:42:45
雲目 + 5 积极参与
w82089677VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这个问题提的笼统了些,尾气量及vocs具体含哪些物质;有了这些在选择工艺;一般都是冷凝、吸附浓缩、催化燃烧、焚烧法(可回收热量)或者生物法处理;经济性分析还是需要vocs分析的;
发表于 2019-1-24 12:00:53
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
你的工况不明确,vocs中是否有价值的东西也没说明,所以没法谈。
发表于 2019-1-24 13:20:52
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
主要的VOC是环己烷,压力1MPa左右。不考虑燃烧法,尽可能的回收其中的环己烷,选择哪种方法会比较合适呢?
发表于 2019-1-24 13:22:57
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
那些浮云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
刚接触的一个医药项目,溶剂环己烷先经过冷凝器回收,再在汇同其他有机废气进高效冷凝器(冷凝液做危废)+水喷淋+活性炭吸附处理的。
发表于 2019-1-24 16:04:47
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
那些浮云 发表于 2019-1-24 16:04
刚接触的一个医药项目,溶剂环己烷先经过冷凝器回收,再在汇同其他有机废气进高效冷凝器(冷凝液做危废)+ ...
这个气体的量应该比较小把?冷凝器的冷剂是液氮?
发表于 2019-1-24 16:45:29
深冷系统 或者吸收解析
发表于 2019-1-25 08:01:42
goldliyang + 3 积极参与
关不上的窗_KEIQ 发表于 2019-1-25 08:01
深冷系统 或者吸收解析
感谢版主**的回复,想继续深一步的讨论一下,尾气流量10000标方每小时,用深冷和吸收解析从经济性角度考虑,两者哪个更合适一些?
发表于 2019-1-25 10:04:44
采用技术:冷凝+吸附工艺方案,能够达到你要求的排放标准,价格比较经济,效果能够达到排放标准。
发表于 2019-1-25 10:15:58
goldliyang + 5 积极参与
单独吸附工艺或者深冷工艺无法达到要求么?能更加详细一点的介绍一下么?非常感谢!
发表于 2019-1-25 11:01:57
ssj200820109 发表于 2019-1-24 13:22
主要的VOC是环己烷,压力1MPa左右。不考虑燃烧法,尽可能的回收其中的环己烷,选择哪种方法会比较合适呢 ...
这种情况肯定考虑冷凝回收,可采用深度冷却和物理吸附的方法,其中要考虑吸附介质再生的安全性。
发表于 2019-1-25 11:35:45
升级_ILYHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  【强哥】
建议采用:冷凝+吸附+CO工艺
发表于 2019-1-26 09:56:33
goldliyang + 5 积极参与
zhougla_seuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  【注册工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
TO
发表于 2019-1-26 09:59:20
goldliyang + 3 积极参与
nczzqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我正在做一个环己醇工艺排放尾气的项目,吸附法,环己烷、环己烯等有机物回收,其余气体达标排放,有兴趣的话联系我15828259707
发表于 2019-2-24 23:08:03
精馏+冷凝+深度冷凝+吸附(或RTO)
发表于 2019-2-27 14:21:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142504 second(s), 160 queries , Redis On. | 网站统计 |
