[求助] 磁力泵抱死的原因有哪些?
7.2K |17
耐腐蚀化工泵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
现场使用衬氟磁力泵,流量在12.5m3/h , 扬程在20米,介质清水,没有杂质,使用温度常温。没有缺液干磨,安装方式是倒灌,叶轮没有干磨,膨胀的现象。当磁力泵开启后,有一分钟是正常使用,然后泵类保护器突然断电,泵突然抱死。  用手盘也盘不动。不存在电机超负荷,介质是清水。
发表于 2019-1-23 11:37:53
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 耐腐蚀化工泵 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
耐腐蚀化工泵楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
求教海川各位大佬
发表于 2019-1-23 11:38:20
z88m11f1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
内磁钢鼓包 常见,其他的就是 隔离套变形   叶轮卡死之类的
发表于 2019-1-23 11:42:05
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
介质为清水,内磁鼓包, 不可能的!  拆下来看了,隔离套也没有变形啥的。
发表于 2019-1-23 11:47:57
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
有大佬知道原因吗~~~
发表于 2019-1-23 14:27:46
抽空或介质杂物导致滑动轴承损坏!
发表于 2019-1-23 14:41:52
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
都抱死了,啥毛病都没有好神奇
发表于 2019-1-23 15:18:11
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是不是出口阀未开?
发表于 2019-1-23 21:03:10
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
backcat666 发表于 2019-1-23 14:41
抽空或介质杂物导致滑动轴承损坏!
倒灌式的,不考虑缺液干磨,正常 的清水,没有杂质。
发表于 2019-1-26 14:39:56
shangnenglsg 发表于 2019-1-23 21:03
是不是出口阀未开?
没有,刚开有压力,肯定是有水的。
发表于 2019-1-26 14:40:40
大....大佬们
发表于 2019-1-26 14:40:55
滑动轴承轴向或径向间隙,或叶轮的轴向或间隙小了
发表于 2019-1-26 15:06:58
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
技术小王子2014VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
有没有打开看一下滑动轴承有没有松动?止推轴承的间隙是不是过小?
发表于 2019-2-1 16:51:12
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
畅畅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
禁止发言  |  头衔:  【机械工程师】
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
琪琪的奶酪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
检查滑动轴承
发表于 2019-8-14 08:12:03
YORK工业冷冻 + 5 积极参与
轴向间隙小,悬架和泵壳之间垫片厚度要适宜。
发表于 2019-8-14 10:32:11
bolidetorVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
查一下电气跳闸原因,如果是欠电流保护,就是抽空了。如果是堵转,就要看机械故障
发表于 2019-8-15 08:13:32
十年0123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个需要解体检查,是否在停机之前存在抽空的现象,水的温度是多少?如果常规的水泵流程简单,不需要设计成磁力泵吧?应该从应用和效果方面考虑。盘不动车不可能查不到原因的,到底是轴承问题还是叶轮前推口环贴死了,逐级拆卸,查找原因。
发表于 2019-8-15 22:41:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.171657 second(s), 120 queries , Redis On. | 网站统计 |
