[讨论] 变频电机异响
2.9K |4
UoyoursVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
变频电机频率在60到70之间时电机有异响,声音比较沉重,请大家指点是什么原因?
发表于 2019-1-22 09:42:25
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Uoyours 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
变频电机一般运行频率最多允许调到60HZ,再高,轴承受不了,也不安全,查看电机铭牌,应该有规定!
发表于 2019-1-22 15:37:32
60是DCS上的实际最好频率是50HZ  发表于 2019-1-23 13:29
电机有到100Hz的啊。不一定是60的。  详情 回复 发表于 2019-1-22 23:33
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
有沉闷声说明电机的负荷较重,可以选用功率大一个级别的电机
发表于 2019-1-22 16:38:32
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
发表于 2019-1-22 23:33:28
就看看VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
你电机的功率范围是多少??是否超过了规定频率
发表于 2019-1-24 09:18:07
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087408 second(s), 71 queries , Redis On.
