loading
[求助] 管道冷紧
1.9K |1
tangmingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
施工单位在安装有冷紧的管道时,管道定位是按照设计位置定位,最后一道口冷紧后拔完锁定销到安装位置,还是就按照安装位置定位安装?
发表于 2019-1-20 21:35:17
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 tangming 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
冷紧,其实是在对比常温的状况下所增加的预应力。如果是规定在一定温度下才可以达到的安装位置,就得按照要求实施。若是为了达到一定的密封效果的冷紧,也要按要求实施。最好拍个片子。原来的做过深冷法空气分离装置,大概也就在零下50°C紧固带有垫片的连接法兰。不知道你的现场状况是不是这个要求,只供参考。
发表于 2019-1-21 08:12:47
kareale88 + 8 热心助人
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056601 second(s), 53 queries , Redis On.
