[讨论] 离心泵出口软连接
5.2K |6
离心泵出口软连接限位杆的螺母应该怎么固定,图中的位置对吗
发表于 2019-1-19 22:21:49
201901/19/f3297caed7bb9fce17278c69eb78fd1c.webp
亚梅 + 10 积极参与
当前内容由会员用户名 wawaxinxintaozi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
对的,出口这样是对的,入口则限制法兰内螺距。根据受压不同,防止管道位置受力变形。
发表于 2019-1-20 08:19:34
亚梅 + 5 积极参与
seven052VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
对!!通长丝是软连接的限位,可以缩短但不能过度拉长,否则软连接是要被破坏的!!
发表于 2019-1-20 08:34:02
亚梅 + 5 积极参与
syq000VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
长螺杆有几个作用:1.安装软连接时,用长螺杆把软连接压缩短点,方便放进去。
2.把两边法兰完全把紧不漏后,起一个限位作用,避免过度拉伸或压缩损坏软连接。
发表于 2019-1-20 10:56:36
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个叫定位软连接。水泵进出口管路,在有压力的情况下,跟据作用力与反作用力,会出现软接伸缩或收缩的现象。用了定位后就可以限制这个位移,防止作用力加在泵体上面。你这个无论是进口还是出口,都要把四个螺丝拧紧。
发表于 2019-4-25 06:55:36
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
胶带纸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
与伸缩蝶阀一个道理,看你限制的方向,软连接如果放开两侧,如果拉伸会把软连接撕裂,所以两侧要限制,但安装尺寸小了,是允许的;如果过小,软连接能承受,管道伸缩量不足,所以中间的螺母应有限位的作用,不应该在正中间
发表于 2019-4-26 13:35:16
李海军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这样是最保险的,如果你出口管道有止推墩的话,也可以不把外侧螺栓上紧,留出点空间,但不要太大,这样可以减少瞬间启泵时对泵的反作用力。
发表于 2019-5-7 14:03:04
YORK工业冷冻 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118046 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
