[讨论] 加装一个取样口
1.9K |7
qq_lzq945945VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
想测那个罐的含水量,想把流量计那段的底排加装一个取样口,这样会不会影响实验数据?
发表于 2019-1-18 19:12:57
参与人数 3财富 +12 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
HP0377 + 5 发起议题
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qq_lzq945945 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个流程上有多个排放阀,在这后面随便就可以加装一个分析点的啊。
发表于 2019-1-19 08:45:19
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
HP0377 + 4 积极参与
haiyangqhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
建议在现场液位计排污阀上面做个取样器,这样对其他影响比较小,而且可以串联球阀。那个导淋是个排净阀,用的时间长了不好。
发表于 2019-1-19 18:31:01
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
955559 + 3 积极参与
我觉得 你可以直接在压力表排水点那个位置取样
发表于 2019-1-21 08:43:05
难道要做两个吗?  详情 回复 发表于 2019-1-21 13:20
小小化工工程师 + 2 积极参与
取样点的设置位置,可以在泵出口导淋、液位计底部、流量计管段排净、储罐底部排净等多个位置,但是要注意取样是否具有代表性,取样要保证样品不是死区液体,样品与储罐内的物料组分相同没有分层或沉淀
发表于 2019-1-21 09:38:29
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
青涩年华 + 2 积极参与
难道要做两个吗?
发表于 2019-1-21 13:20:01
从给的图上来看,只有楼主说的这个位置设置取样口比较合适,只要不存在死区,保证取样正常,不会影响实验数据的。
发表于 2019-1-21 13:20:59
雲目 + 3 积极参与
caojj299VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
你们流量计下面那段横管的支撑,这样做也是可以的吗?焊在弯头上面做支撑。
发表于 2019-1-21 17:26:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.132584 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
