[求助] 容器中丙烯含量置换到多少一下就可以动火了?有什么相应的标准吗?
2.5K |9
appreciate!VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
容器中丙烯含量置换到多少一下就可以动火了?有什么相应的标准吗?谢谢
发表于 2019-1-16 21:38:08
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 appreciate! 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
pdf1314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川大学一年  |  头衔:  【HSE管理】
根据相关的标准,要保证受限空间内部任何部位的可燃气体浓度和氧含量合格(当可燃气体爆炸下限大于4%时,其被测浓度不大于0.5%为合格;爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于0.2%为合格;丙烯的爆炸极限是2%~11%,下限比4%低,所以容器中的丙烯含量置换到被测浓度不大于0.2%为合格
发表于 2019-1-17 08:35:58
二楼正解  发表于 2019-1-17 08:56
金不换_OJZCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
一般用的4合1的测爆仪,LEL(可燃气)好像在10以下就不报警,可以动火。LEL是测现场的烷烃、烯烃(包括丙烯)等折合成一个系数,算为可燃气。当然如果想安全。可以把容器与其它装置断开,然后装水,水满后,基本上里面的可燃气就没有了。要注意的是一些粘性高的物质,粘贴在内壁,随着容器发热而挥发出可燃气体,造成事故。
发表于 2019-1-17 09:03:16
wanderfulVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
容器内可燃气体的浓度低于爆炸下限
发表于 2019-1-22 16:56:04
你这是一种非常危险的思想,虽然说的也有一定的道 理,但也只能说理论上可行,与实际还有差别。国家有严格 的规范(GB30871),特殊作业必须要严格按照规范进行操作,不能想当然,不然出了安全事故是要负责任的  详情 回复 发表于 2019-1-23 10:42
wangjmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
wanderful 发表于 2019-1-22 16:56
容器内可燃气体的浓度低于爆炸下限
发表于 2019-1-23 10:42:57
wangjm 发表于 2019-1-23 10:42
你这是一种非常危险的思想,虽然说的也有一定的道 理,但也只能说理论上可行,与实际还有差别。国家有严 ...
兄嘚,你需要知道什么情况下可燃气体会爆炸,另外,评论的时候别上纲上线,我只说不会爆炸,具体实施时需要按照GB30871的要求测定含量
发表于 2019-1-26 21:39:39
wdzcl0536VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、是动火设备、容器中的含量;
2、是相邻设备、设施是否有泄漏;
3、
发表于 2019-1-27 08:44:11
xzsonfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这是个可怕的想法。你敢相信检测仪器吗?0.2%合格,0.3%呢?0.1%呢; LEL和O2要同时控制,N2保护将O2压到最低。工艺处置才是最重要的。检测只是为了检验工艺处置是否到位
发表于 2019-1-27 09:28:08
最简单的方法,用可燃气体检测报警器测一下,如果报警就不能动火,如果不报警就可以。最好是直接检测一下浓度,达到爆炸下限的25%以下才可以动火。
发表于 2019-3-3 11:18:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.285744 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
