不管是电器产品还是其他产品都会有正确专业的操作方法,在你购买时商家都会告诉你应该去怎么操作,避免操作不当,发生故障问题。变频电源也是一样,也会有正确的操作方法,变频电源的正确操作方法是怎样的呢?中港扬盛的技术员来为你解答变频电源的操作方法是怎样的: 1、在操作时应先接通电源,使其可靠接地,输入电压(198V-242V)。 2、接好电源后,打开空气开关,在此期间电压、电流、功率值都为零。 3、在接通电源时,严禁接触带电部位,谨防触电。 4、设定输出频率。 5、按激活开关 :按此开关前请先关闭输出开关。 6、调整输出电压:将高低(0-150V /0-300V)两档切换开关切至所需档位LOW低档位150V。HIGH高档位300V。 7、将负载输入线接上,打开输出升关即可顺利获得各功能显示器上所显示值之标准电源。 8、工作中按关机重置钮,即可切断输出电压。 9、在运行状态时调节后的频率值和电压值不能记忆,换挡时必须在待机状态通过“预置 变频电源是具有过电流、过高温、短路、瞬间断电保护及自动报警功能。遇上述状况时先将负载关闭,再按重置开关警声停止后,再按激活开关即开始供电。检查负载状况,确认无异常,再重新开启负载开关。
