[求助] 懵逼树上懵逼果-液氨罐内 抽液氨
2.9K |5
公司拟采购一台计量注氨泵:外购液氨卸车至液氨罐,计量泵自液氨罐抽出;
①那么这个泵入口压力如何确定?假设卸车时给充压大于饱和蒸气压,使用一部分液氨后罐内压力就下降到液氨相应温度下的饱和蒸气压?
②罐内液氨处于饱和状态,这个饱和态是不是有饱和汽和饱和液两种形态?
③泵会不会抽空或者直接无法工作?
发表于 2019-1-14 10:56:05
【提示:直接搜索2260718可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 asolos2010 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
asolos2010楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  【海川吃瓜群众】
补充下,抽出到泵入口同高             液氨罐无补压线
发表于 2019-1-14 10:59:41
个人观点:
在罐底部正常抽,使得泵为倒灌状态工作就可以了
1、抽的过程中一定会造成罐内压力下降至汽化压力状态,从罐底部抽,所以底部的液态氨在重力作用下还是能够进入泵内的。
2、是存在气液饱和状态。但是对你这工况没有影响,估计泵抽不上来了,罐内也没有液氨了
3、计量泵(容积泵)可以正常使用,当其不能工作时,也说明罐内没有液态氨了
发表于 2019-1-14 13:04:55
糟老头坏的很VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  TA未设置
用计量泵?流量很小吗?告诉下具体的流量扬程,我帮你看下。
发表于 2019-1-14 13:51:02
海川高二  |  头衔:  【海川吃瓜群众】
3983596_FPPZ 发表于 2019-1-14 13:04
个人观点:
1、抽的过程中一定会造成罐内压力下降至汽化 ...
抽出介质处于饱和液态,压力为饱和蒸气压加上液位高度的压力;抽出管线内,泵抽出时介质产生动能,压力会下降。
如果液位不够高可能下降到到<饱和蒸气压,那么就会吸收热量汽化
发表于 2019-1-15 09:45:27
haiyangqhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
为什么采用计量泵,计量泵估计司机不愿意,液氨一般直接地磅。
因为计量泵的误差会很大。
直接翅片泵就可以,可以抽负但是氨罐一般是需要有气相连接管线的
发表于 2019-1-17 19:34:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107673 second(s), 46 queries Redis On.
