[求助] 8字盲板的选材
4.5K |8
lhhn2001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
请问一下,界区阀一般还要配一个8字盲板,如果是盐酸,不能用金属材质,有非金属8字盲板或者其它的管件吗,谢谢
发表于 2019-1-14 10:23:30
【提示:直接搜索2260676可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 lhhn2001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
技术顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
没明白,不能用金属材质,那阀门、管道、法兰用的什么材料啊?
8字盲板是设计标准,材料可以换的吧?
发表于 2019-1-14 10:46:18
lhhn2001楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
盐酸用的是非金属的
发表于 2019-1-14 10:58:47
那8字盲板,可以非金属不?我觉得应该可以做。 设计标准,是长啥样的,材料标准,才是温度、强度之类的吧?  详情 回复 发表于 2019-1-14 11:30
lhhn2001 发表于 2019-1-14 10:58
盐酸用的是非金属的
发表于 2019-1-14 11:30:01
fengge-bhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  【管道材料】
跟管道用相同材质。
发表于 2019-1-14 15:33:42
盐酸管道用玻璃钢是吧?你这里用内衬的盲板不就可以了吗。或者直接装个阀门就行了。
发表于 2019-1-15 10:01:25
dahei9971VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
化工上没有吧
发表于 2019-1-15 10:06:25
飞逝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
温度不高的话用衬里的呗,高了真心麻烦
发表于 2019-1-17 14:54:32
防腐机械0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
衬氟8字盲板
发表于 2019-1-18 08:04:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086004 second(s), 49 queries Redis On.
