[求助] 关于泵设备的润滑
4K |6
风华燃尽-_VUEWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
一般的磁力泵需要进行润滑吗?若需要是在泵的哪个部位进行润滑?常用哪些润滑油呢?求助大神!!!
发表于 2019-1-11 10:47:20
156026692 + 5 鼓励新会员发言
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 风华燃尽-_VUEW 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
当然需要润滑。电机带动的外磁钢轴承需要定期加脂润滑,电机轴承需要润滑。
发表于 2019-1-11 11:12:25
156026692 + 5 积极参与
加氢系列技术VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2019-1-11 11:23:07
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
看什么形式的磁力泵了,没有轴承箱的不用润滑。有轴承箱的看用的什么轴承,如果用的两端带盖的轴承,不用加润滑脂,定期更换就行了。如果轴承箱上有黄油嘴则需要定期加脂。如果采用稀油润滑需要根据温度加注不同牌号的润滑油,定期更换。
发表于 2019-1-11 11:32:09
亚梅 + 5 积极参与
枫林_独秀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
泡沫_ZPTK 发表于 2019-1-11 11:32
看什么形式的磁力泵了,没有轴承箱的不用润滑。有轴承箱的看用的什么轴承,如果用的两端带盖的轴承,不用加 ...
定期加润滑脂,这个定期是多久啊。不同泵使用时间也不定吧
发表于 2019-1-11 16:50:48
是的、不同的泵更换周期也不一样、这个跟转速温度有关系。对于泵来讲无论重新加注润滑脂的间隔时间有多长,轴承半年至少应更换一次润滑脂的,假设一台转速2950rpm的泵,正常的加脂周期为3000h。重新加注润滑脂间隔时  详情 回复 发表于 2019-1-11 21:42
亚梅 + 5 积极参与
是的、不同的泵更换周期也不一样、这个跟转速温度有关系。对于泵来讲无论重新加注润滑脂的间隔时间有多长,轴承半年至少应更换一次润滑脂的,假设一台转速2950rpm的泵,正常的加脂周期为3000h。重新加注润滑脂间隔时间是根据70°C 的工作温度计算的,轴承温度每升高15°C ,重新加注润滑脂间隔时间应减半;每降低15°C ,重新加注润滑脂间隔时间应加倍。
不同类型的轴承、不同厂家的要求也都不一样,还是要参照制造商的安装操作维护手册IOM
发表于 2019-1-11 21:42:33
3983596_FPPZ + 8 热心助人
泡沫_ZPTK 发表于 2019-1-11 21:42
是的、不同的泵更换周期也不一样、这个跟转速温度有关系。对于泵来讲无论重新加注润滑脂的间隔时间有多长 ...
了解。谢谢。
发表于 2019-1-13 16:45:20
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110320 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
