[讨论] 面板式有机玻璃转子流量计的特点
1.3K |0
cfybhdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
       面板式流量计是一种有机玻璃为主体的流量计,用来测量液体或气体单相非脉动的流量,它的特点是外形美观、重量轻、不易破裂、使用寿命长,大量用于纯水系统中。
       1、当流体自下而上流经锥孔时,在浮子上下之间产生差压,浮子在此差压作用下上升,当使浮子上升的力与浮子所受的重力、浮力及黏性力三者合力相等时,浮子处平衡位置。因此流经流量计的流体的流量与浮子的上升高度,即与流量计的流通面积之间存在着一定的比例关系,浮子的位置高度可作为流量量度。
            2、流量计在安装时应取出填充物,垂直安装在无震动的面板或管道上。新装管道在流量计安装前应冲洗干净。
       3、流量计在使用时,应缓慢开启阀门至全开,然后用阀门调节流量。
       4、流量计的零部件材料:主体是有机玻璃;接咀是塑料ABS;浮子和导杆是不锈钢;O型密封圈是硅橡胶。
       5、流量计的工作压力≤1MPa,工作温度≤60℃。
       6、对于面板式流量计有两种系列,我们分别把它命名为LZM-和LZM-Z。对于在流量计中直接带有流量调节阀的,我们把它命名为:LZM-T和LZM-ZT,测量范围及外形尺寸与不带流量调节阀的一样。
       7、本文中所用的有关计量单位:GPM-加仑/分钟; LPM-升/分钟;GPH-加仑/小时;LPH-升/小时; m3/h-立方米/小时。单位换算:1加仑(美) =3.785升;1立方米=1000升。
发表于 2019-1-11 09:37:11
442159460 + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 cfybhd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086710 second(s), 48 queries , Redis On.
