[水处理技术] 影响氨氮净化的因素
2.8K |3
wangbyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
各位看官,对于氨氮净化,温度是不是很重要,我发现生化进水温度超过45℃,氨氮的代谢明显降低,还有如果是前置反硝化,厌氧池和好氧池有体积比的规范吗?
发表于 2019-1-10 21:04:47
qxxxiaoao + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 wangby 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
(1)温度。 温度对反硝化的影响比对其它废水生物处理过程要大些。一般,以保持20~40℃为宜。如果在气温过低的冬季,可采行减少污泥停留时间、减少负荷等措施,以保持良好的反硝化效果;
(2)pH值。 反硝化过程的pH值掌控在7.0~8.0;
(3)溶解氧。 氧对反硝化脱氮有抑制作用。一般在反硝化反应器内溶解氧应掌控在0.5mg/L以下(活性污泥法)或1mg/L以下(生物膜法);
(4)有机碳源。 当废水中含充足的有机碳源,BOD5/TN>(3~5)时,可需要另加碳源。当废水含有的碳、氮比高于这个比值时,就需另外投加有机碳。另加有机碳多使用甲醇。
发表于 2019-1-10 21:17:37
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
qxxxiaoao + 1 热心助人
datyu | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
     根据你描述的情况,是进水温度过高了,影响的应该不仅仅是氨氮的净化,毕竟细菌也是生物,在合适的生存温度下才能生存并吃掉污水中的污染因子,你这情况相当于人发烧了....哪里还有胃口。
发表于 2019-1-11 14:12:36
qxxxiaoao + 8 热心助人
1、温度太高,以实际经验来看38℃左右温度还可以,甚至40℃都可以稳定运行一段时间,前提是水质稳定,COD和氨氮不能太高。
2、另外PH因素影响也蛮大的,在实际控制中,我们一般控制在6.5-8之间(实际上我现在一直控制在7.7左右)。足够的碱非常重要!!!!
发表于 2019-1-12 19:35:02
qxxxiaoao + 8 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083098 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
