[讨论] 电磁流量计的连接方式
1.4K |0
cfybhdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
一、法兰连接:这种衔接方式是比拟传统的,流量计的两端都有能够衔接的法兰,在与管道衔接的时分,只需把两端的法兰与管道上的法兰用螺栓固定好就能够了,这种衔接能够单向装置。这种衔接的传感器体积比拟小,只合适在小管道中运用。
    二、卫生型连接:如今一些小口径的管道采用的就是这种衔接,常常也把卫生型衔接称作是卡箍式衔接,经过这种衔接,能够快速装置和拆卸流量计,其日常清洗和维护也是很便当的。平均含有液固两相悬浮的液体,如泥浆、矿浆、纸浆等。
    三、夹装连接:这种衔接方式比拟先进,一些本身没有法兰的流量计采用的是这种衔接,能够用螺栓夹持在管道两个法兰之间,衔接方式比拟简单。大家有必要晓得电磁流量计的装置办法,在停止夹装衔接的时分就不会呈现错误了。
    四、螺纹连接:也有一些小口径的流量计采用的是螺纹衔接,普通在医疗、食操行业中会运用这种衔接方式。另外,这种衔接在石油、勘探中也有一定的应用。
发表于 2019-1-10 10:12:52
【提示:直接搜索2256054可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 cfybhd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052268 second(s), 32 queries Redis On.
