海奥膜
[讨论] 石化炼厂高温泵管理
3.3K |10
石化炼厂中对高温泵的定义是什么?是指工作温度高于输送介质本身自燃点或者是工作温度高于200℃的机泵?同时日常管理及机泵购置有何要求?出入口阀需要设置成远程控制阀吗,可实现本地及远程控制,一般是电动阀还是气动阀呢,请各位大神指正。
发表于 2019-1-10 08:18:02
【提示:直接搜索2255926可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 cjwcagery 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
楼主可以参考看一下这个帖子,中石化《关于切实做好高温油泵安全运行的指导意见》:
https://bbs.hcbbs.com/thread-1662932-1-1.html
发表于 2019-1-10 15:57:31
感谢提供资源,非常感谢。。。
发表于 2019-1-11 08:12:01
糟老头坏的很VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  TA未设置
咱们可以互相沟通交流下,我厂输送的介质,强酸温度220摄氏度,极限温度310℃,目前使用的是内衬PFA材质,效果还比较不错。
发表于 2019-1-14 13:59:00
福泵君子泵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
这么高的温度,是钢衬PFA材质的泵吗?能耐受的住吗?楼上的老师介绍一下呗!
发表于 2019-1-15 11:58:59
mengde_JCSOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
介质温度200?C以上为热油泵(200~400?C),材质主要是碳钢、合金钢为材料,出入口阀门不用设成远程控制阀,启泵还是需要现场去人启动的,出口阀之后会有调节阀,DCS人员远程调节调节阀控制流量出口还要配置单向阀。
发表于 2019-1-15 14:26:40
开心一刻_QWJGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  【化工人才】
一般介质温度在200度以上为高温泵,过去我们催化的油浆泵,材质是耐高温的合金钢。出口手阀,后又加了气动调节阀。
发表于 2019-1-15 21:13:13
rerakishVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
最主要的是密封的反冲洗冷却器的冷却水一定要用闭式除盐水站,如果没有,冷却器上水和回水站测温记录,根据温差变化判断是否堵塞,也要测密封温度,这是确保密封长周期的根本!!!!
发表于 2019-7-2 20:39:40
其次,高温泵一定要热备用,备用时暖泵线要开着,保持泵处于高温状态,防止紧急情况紧急切换,升温速度过快
发表于 2019-7-2 20:41:39
高温泵选材啥的,都有规范,而且都是比较成熟的东西,楼主只要注意上面两点,密封就没问题,密封没问题,长周期就没问题。还有补充一条,机泵找正,要开暖泵线,热态找正
发表于 2019-7-2 20:48:13
1、炼厂中高温泵指介质为易燃易爆介质且温度大于250℃的泵,介于200到259℃之间的称之为次高温泵;2、日常购置尽量买可靠的厂家,如嘉利特、苏尔寿等,使用的时候会有不同的感觉;3、出入口要有远程控制,发生火灾时可以及时切断,避免事故扩大,可选气动阀。
发表于 2019-7-3 13:49:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097661 second(s), 48 queries Redis On.
