有没有污泥脱水的好方法,要求含水在50%以下
22.5K |72
miaoshuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
布鞋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
板框压滤机没有一点问题!
发表于 2019-2-3 14:29:42
xxm86106 + 5 积极参与
xxm86106楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GPSKYJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
我这干燥的就是活性污泥,处理量跟你们一样,干燥机是去年5月上的,效果很好,达到了焚烧标准
发表于 2019-2-19 22:01:22
qxxxiaoao + 5 积极参与
西域_CPHIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
你好,能留个联系方式吗?我们有办法将污泥含水率显著降低。
发表于 2019-6-19 15:48:08
污泥干化007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以用干化或烘干设备很容易实现含水率降到50以下。也要看项目规模大小及经济性考虑,如果一天一吨80%的湿泥规模,可以买小型干化设备。
发表于 2020-1-16 10:54:27
lixich1968 + 3 积极参与
这个要做污泥干化了。高压板框得加石灰或者别的调理剂了
发表于 2020-1-16 13:13:51
lixich1968 + 5 积极参与
曼尼_UV44bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你们现在处理一吨污泥需要多少钱啊?水力空化破坏细胞结构+生化可以做到污泥量减半。
发表于 2020-1-19 11:47:02
lixich1968 + 5 积极参与
郝丹_HddDUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
脱水含水率达到50%以下非常难!最好的办法就是干化,现在技术比较成熟!你可以看一看!
发表于 2020-1-20 16:14:48
lixich1968 + 5 积极参与
污泥含水你说的挺清楚的,是什么污泥呢?来源何处?主要成分?
发表于 2020-1-21 09:52:26
lixich1968 + 5 积极参与
任何机械脱水,都要看具体的污泥性质,具体泥饼的固含量会有较大区别,如果污泥量大的话,建议脱水后进一步干燥处理,只要节省的危废处理费用大于干燥的能耗费用就是合算的,我们曾给污水厂上过真空干燥,含水量可在5~30%之间调整。有需要可与我联系。
发表于 2020-1-23 16:11:33
lixich1968 + 5 积极参与
各位大侠,你们的泥是怎么处理的
发表于 2020-2-18 16:24:08
jd314159VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
脱水和干化是两个概念,一般来说含水率60%是个界限,那么小的量建议还是买个乞丐版的低温干化。(广东区域有很多品牌可供选择)。
发表于 2020-2-27 21:28:37
blue654321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
采用过滤机比较好。
发表于 2020-2-28 08:26:39
爷们儿该有的范儿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以考虑用烘干机
发表于 2020-3-1 17:27:26
老张~_evN9HVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我们家有,需要的话,可以找我,有资料发你,你可以先看看。QQ 943873944,电话18038002428 老张
发表于 2020-4-16 11:39:25
我们用的是超薄软隔板叠层技术,加超高压,多工位压滤技术,可以将含水率80%污泥压到50%以下。锐创老张
发表于 2020-4-16 11:46:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149884 second(s), 162 queries , Redis On.
