有没有污泥脱水的好方法,要求含水在50%以下
22.5K |72
流化床、沸腾床技术都能做到较低的含水率,但是由于你的量并不大,建议你还是采用过滤机技术比较好,采用5-10μm的滤布,产生滤饼,使用低压蒸汽最后对形成的滤饼进行脱水,应该也能达到你的要求
发表于 2019-1-9 17:27:41
qxxxiaoao + 8 热心助人
wangbyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
一般的脱水设施很难达到含水50%以下,我们是在离心脱水机的后面增加了一具高温反应釜,控制合适的温度含水可以将至20%以内,但是要增加能耗,增加蒸汽的消耗量
发表于 2019-1-9 18:10:43
qxxxiaoao + 8 热心助人
郭瑞卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有一种管束干燥机,不知道怎么样
发表于 2019-1-9 22:39:41
qxxxiaoao + 5 积极参与
东海小白条VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
xxm86106 发表于 2019-1-9 17:20
应该就是这样的工艺。
流化床能耗可不低。
发表于 2019-1-10 09:00:30
xxm86106 + 5 积极参与
zrj2001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【制药行业环保管理】
前一段时间有一家叫广州晟启的来推广污泥干燥设备,说的很好,但没看到过使用案例。
发表于 2019-1-10 09:45:48
看了一下他们的网站,感觉是个不错的企业。  详情 回复 发表于 2019-1-10 17:18
xxm86106 + 5 积极参与
xxm86106楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
有,可以上污泥干化设备
发表于 2019-1-11 13:22:49
参与人数 2财富 +8 收起 理由
xxm86106 + 5 深入讨论
qxxxiaoao + 3 积极参与
zcqjzclVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
只能用污泥烘干设备,在污泥的基础上加石灰后进入污泥烘干设备后污泥含水率后低于50%。
发表于 2019-1-12 19:17:08
参与人数 2财富 +9 收起 理由
xxm86106 + 5 深入讨论
qxxxiaoao + 4 积极参与
432aaabbbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可用隔膜压滤机进行处理,采用合适的处理工艺含水率可达50-65%左右
发表于 2019-1-15 08:24:28
参与人数 2财富 +9 收起 理由
xxm86106 + 5 深入讨论
qxxxiaoao + 4 积极参与
我们公司用锅炉烟气转筒烘干,效果不错
发表于 2019-1-16 15:31:55
xxm86106 + 5 深入讨论
GPSKYJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
我们这污泥用离心机脱水后含量80%,在经过干燥达到30%以下,效果很好,直接可以焚烧
发表于 2019-1-21 05:50:49
你们用什么干燥技术,什么性质的污泥,活性污泥?  详情 回复 发表于 2019-2-14 11:28
参与人数 2财富 +9 收起 理由
xxm86106 + 5 积极参与
qxxxiaoao + 4 积极参与
cyaimVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
东海小白条 发表于 2019-1-9 15:28
说啥叠螺机、离心机、带机能到70%以下的都是瞎扯。
污泥调制后用板框。勉强60%。
要是泥量不大可以用别 ...
完全同意,带机,所谓自动化的含水量都要达到70%作业。板框压滤机,若为无机物含水量能够达到40%-50%,而后将滤饼摊铺后通风一下,含水量还能下降一些。
发表于 2019-1-21 08:01:51
瞬間、煙花 + 3 积极参与
小小化工工程师 发表于 2019-1-9 15:34
听过一种流化床干燥机,可以彻底干燥。
干燥机?费热力吧!
发表于 2019-1-21 08:02:57
bilicaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
污泥在不添加其他物料的情况下,含水率降至50%一下,单凭机械脱水难以做到,需要采用热源蒸发水分,如蒸汽
发表于 2019-1-21 10:53:19
参与人数 2财富 +9 收起 理由
xxm86106 + 5 积极参与
qxxxiaoao + 4 积极参与
joyparkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我们用过他们的设备,目前全国三家工厂在使用,但是,我们的污泥以无机污泥为主,效果也是可以达到最低30%含水率。
使用过程,有家厂的泥比较难处理,主要是这家厂有部分有机废水,而我们废水工艺没有处理有机物能力。这就导致污泥成型很差,很烂,进不了烘干机。调整了原水水质后,才能进。
发表于 2019-1-21 11:24:03
qxxxiaoao + 4 积极参与
有机污泥没接触过。
不过我们这几年了解下来的烘干设备,主要就那么几种,低温除湿(广州晟启),空心浆叶等。
发表于 2019-1-21 11:27:25
参与人数 2财富 +9 收起 理由
xxm86106 + 5 积极参与
qxxxiaoao + 4 积极参与
九尾_MXATVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
板框压滤机+烘箱(夏天的时候可以太阳晒),根据烘箱效率和固废成本算下固形分烘到多少性价比最高,一般固形分可以做到75~85,如果再翻料的话可以提高到95%。
发表于 2019-1-22 08:42:26
qxxxiaoao + 5 积极参与
ヴ小丑鱼ヴ_NYUKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
生化污泥可以考虑使用网带式干燥机,热源可用蒸汽、导热油、热烟气换热等,干化后含水率可达到3%~15%,以蒸汽为例吨成本在250元左右
还可以采用桨叶式干燥机,干燥后含水率在30%~40%
发表于 2019-1-31 14:14:39
xxm86106 + 5 积极参与
miaoshuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.152400 second(s), 169 queries , Redis On.
