环境温度零下时,焊接是否必须预热?
5K |6
跳转到指定楼层
╰爷们VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
简介--常压容器,环境温度在零下10度。Q235B板材,厚度小于14。焊接是否需要板材预热?假如需要预热,那预热到多少度,用什么方式预热。新人求教-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-1-9 08:21:23
上一篇:【每日一题 】 【静设备交流版...第09题】 2019年01月09日 判断选择题...心想事成
下一篇:不锈钢和碳钢复合钢板做剪切力试验的试样制作
亚梅 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 ╰爷们 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
海水天冰VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--NB/T47015-2011上有明确规定的,3.6.3.2 当焊件温度为-20℃-0℃时,应在始焊处100mm范围内预热到15℃以上。焊前用火枪烤待焊部位,用测温仪在焊件背面检测温度 ...-登录查看全文
发表于 2019-1-9 08:47:35
亚梅 + 5 积极参与
╰爷们楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--海水天冰 发表于 2019-1-9 08:47 NB/T47015-2011上有明确规定的,3.6.3.2 当焊件温度为-20℃-0℃时,应在始焊处100mm范围内预热到15℃以上。 ... 师傅您好!比如我焊接长度1.8m,那我用火烤, 是不是需要一直有人在 ...-登录查看全文
发表于 2019-1-9 09:11:43
我的理解:应该是刚开始焊的100mm范围内需要预热,焊接的同时也是对未焊部分进行加热。  详情 回复 发表于 2019-1-9 09:33
kareale88 + 5 积极参与
zjq1962 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--╰爷们 发表于 2019-1-9 09:11 师傅您好!比如我焊接长度1.8m,那我用火烤, 是不是需要一直有人在来回加热。不然环境温度太低,还没焊 ... 我的理解:应该是刚开始焊的100mm范围内需要预热,焊接的同时也是对未焊部 ...-登录查看全文
发表于 2019-1-9 09:33:47
kareale88 + 5 积极参与
简介--楼上的正解,在施焊时,主要是保证始焊处100mm范围内不得低于15℃,后面的就不用管他,温度肯定比15℃高,如果施焊过程中意外发生,焊接停了,那如果再施焊的话,还是要预热,确保始焊处100mm范围内不得低于15℃, ...-登录查看全文
发表于 2019-1-9 09:47:34
kareale88 + 8 深入讨论
taozbVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--用气焊烤把加温,手感温度即可。-登录查看全文
发表于 2019-1-9 13:48:40
蓝天 + 5 积极参与
简介--来学习的,同样求解。-登录查看全文
发表于 2019-1-9 19:05:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089932 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
