[讨论帖] 焦化加热炉调整
4.9K |8
李志飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
焦化加热炉炉膛温度高,但炉管表面温度不高,怎么进行调整
发表于 2019-1-6 21:21:55
【提示:直接搜索2251429可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 李志飞 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
测温了吗?
发表于 2019-1-9 15:23:15
都有测温点的。  发表于 2019-1-9 15:37
0℃46VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是不是风的配比和设计正压的比例不足。
发表于 2019-3-2 17:29:21
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 加热炉炉膛温度高并不表示特定意义,要看炉膛出口温度是否高。若出口温度高则反映出大量的热量进入到对流段,而在辐射段没有得到充分的利用。
2. 炉管表面温度不高,只要辐射炉管出口处的介质温度不低,也不反映出特定的意义。炉管表面温度受到诸多因素影响,特别是管内侧介质膜系数水平较低(结焦结垢少)而传热良好,在某种程度上反映出单位面积的热强度不差。
3. 对于结焦倾向比较大的介质,炉管运行初期和末期,炉管表面温度会有很大的差异,介质结焦后炉管表面温度很高.
4. 如果排除上述因素,调整配风使火焰不要过长,在燃烧完好的情况下降低空气量
5. 火焰长度与燃烧器的结构有关,如果燃料喷孔大,燃料与空气的充分混合就趋于困难,火焰就拖得很长。所以喷孔的角度、直径、数量需要与空气匹配,使之火焰中心温度不要太高、与空气混合充分,得到一个良好的燃烧状态,降低氮氧化物
6. 对于给定的燃烧器,尽量在燃烧器的高效范围内使用,在过高或过低负荷下运行会降低燃烧效果
发表于 2019-3-4 11:02:34
催化助剂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
楼主提供的信息太少,焦化加热炉炉膛温度和炉管表面温度是多少。高与不高只是个人主观的判断,不利于分析和解决问题。
同意四楼的意见。补充一点:加热炉炉管表面温度低,可以初步判断炉管没有结焦,加工负荷也没有超设计值,炉膛温度高,跟负压过大或供风过小有关,另外看空气预热温度和燃料气换热后的温度是否在指标范围内。
发表于 2019-3-4 13:47:38
光羽_DIZOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
降低炉膛负压,火焰拉的太长,保持在2-3m之间最佳。
发表于 2019-3-31 16:08:31
txjlthVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
调节:1、确定热电偶位置   2、降低该热电偶下部几个火盆火焰高度    3、调整其他火盆火焰,高度基本一致    4、调整风量,控制氧含量及炉膛负压在工艺指标要求内。
发表于 2019-4-2 11:12:35
whyunVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
  终身会员:HC8101425  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
查看炉膛火焰燃烧情况,炉膛热电偶下方火焰是否过高?
发表于 2019-4-23 10:06:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.281300 second(s), 65 queries Redis On.
