[讨论帖] 催化外取热汽包出口蒸汽成绩中Na离子成绩超标原因和对策?
1.2K |7
明晨 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如题请教
发表于 2019-1-5 12:30:33
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 明晨 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
“蒸汽成绩”,是啥?
发表于 2019-1-6 10:29:24
LOORKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
首先考虑Na3PO4加入量是否加入过量,可以参照炉水PH,做分析。另外,连排,定排是否按时排放,确保不沉积。最后,分析外取热是否超负荷运行,产气量过大,汽水分离器分离不好,就容易带Na离子。具体情况具体分析,根据原因采取措施,一般控制外取热汽包液位在50%左右,控制产汽量,产量过大,适当降低生焦量,减少烧焦量。
发表于 2019-1-6 11:04:55
参与人数 3财富 +24 收起 理由
聚宝盆一 + 10 同意你的观点
炼油工人 + 6 积极参与
wlf1234 + 8 深入讨论
明晨楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
蒸汽成绩指的是化验室分析数据
发表于 2019-1-6 15:31:51
wlf1234 + 4 积极参与
石油1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
控制炉水品质,适当降低汽包液位,平稳控制外取负荷,不要忽高忽低;另外蒸汽钠离子含量控制指标非常低,属微量,采样不规范,或做样分析都可能导致分析出来的结果偏高。
发表于 2019-1-6 17:57:43
参与人数 2财富 +6 收起 理由
炼油工人 + 3 积极参与
liuquan1100 + 3 积极参与
开心一刻_QWJGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  【化工人才】
加药Na3PO4是不是多啦,负荷可能打啦。外取热液位要稳。
发表于 2019-1-6 21:35:52
炼油工人 + 3 积极参与
张路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
检查来的除盐水、凝结水指标是否正常,磷酸三钠是不是加多了或是过期,开大连排,调整定排时间抓紧置换
发表于 2019-1-7 08:55:20
聚宝盆一 + 3 积极参与
heanxin2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
还有一种可能,汽包里水汽分离器故障,也容易导致蒸汽钠离子超标
发表于 2019-1-7 23:11:56
wlf1234 + 4 积极参与
本区【企业会员】 加入
 红外热成像专家
 18615071768 网址
 微信手机同号
 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084967 second(s), 98 queries , Redis On.
