想找一些焚烧炉的资料
6.6K |16
jesse81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
现在危险废弃物的处理成本很高,比如前年来说,处理费用一年翻了2倍的价格。上万块一吨了。
但是老板要求很规范,任何危废,甚至模拟两可的废弃物都坚决作为危废处理。
我们一年大概有几百吨的含水废溶剂和一些废树脂胶渣,滤袋等,主要是含有易燃溶剂,不存在其他有毒性。危废公司拿去焚烧,就是直接出来的二氧化碳和水,没有什么其他元素。并且燃烧热量也很高。
最近和环保沟通,说有相关文件,支持废物就地利用。产生价值。
所以我在想有没有这种设备。乘我们锅炉煤改气的机会,改成带焚烧功能的锅炉。
如果技术上可行的话,我们想通过流程进行申报。
发表于 2019-1-5 11:55:09
渝琴 + 5 发起议题
lixich1968 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 jesse81 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
需要配尾气净化
固废焚烧
在我国,焚烧是一种应用范围最广的固体废物高温处置技术,也是处理固体有机废物最有效、最彻底的方法。它是将固体废物置于高温炉中,使其中可燃成分充分氧化,最终转换成水与二氧化碳,经由净化操作后直接排入大气。该技术常采用全封闭模式,以规避污染物泄露,全面控制生活垃圾的气味与渗滤液,这与填埋与堆肥法相比具有一定优势。焚烧技术可使固废减容85%以上,不仅节约土地资源,而且焚烧热量可回收用于发电和供暖等[11],适用于人口密集、土地资源紧张的区域。
但对焚烧技术水平、人员素质和技术管理有较高的要求,经济成本较大;垃圾预分选困难;焚烧的过程中不仅会产生焚烧残渣,还有硫氧化物、氮氧化物等大气污染物,而且产生的飞灰中还携带了Hg,Pb等重金属和多环芳烃等污染物,这些都极大地威胁着环境安全和居民健康[12,13]。
发表于 2019-1-5 12:08:55
lixich1968 + 5 积极参与
jesse81楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
沙漠里的游鱼 发表于 2019-1-5 12:08
需要配尾气净化
固废焚烧
我们的废弃物里面应该没有重金属,都是一些树脂类和溶剂类的东西。
发表于 2019-1-5 12:28:48
渝琴 + 5 积极参与
梗阳新能源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
上尾气净化装置吧,
发表于 2019-1-6 16:48:49
qxxxiaoao + 3 积极参与
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
“就是直接出来的二氧化碳和水,没有什么其他元素。”,这是不可能的哦,肯定有其他元素,最基本的S,N等等。
焚烧炉是要上的,产生的热水去烧热水也是不错的,看量大小了啊。
发表于 2019-1-7 08:39:50
我们的来源里就不含有硫元素。氮元素最多从空气中过来。没有就不应该产生啊。  发表于 2019-1-11 02:40
qxxxiaoao + 5 积极参与
yangrou250VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我觉得尾气净化装置必须要上,本身燃烧的状态不好控制,即使控制的非常好也难免有一些杂质气体生成。即使上了尾气净化装置,在环评公示期内,环境有可能受影响的单位及个人也有义务和权力来审核你这个环境文件中对应的环保措施对保护环境的可靠性。
发表于 2019-1-7 09:28:30
qxxxiaoao + 6 积极参与
贺兰雪色VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高二  |  头衔:  【安全工程师】
焚烧、VOCS末端治理也得焚烧,主要是焚烧后延期的治理,很头疼。我也是在收集VOCS末端治焚烧治理技术。
发表于 2019-1-7 10:48:59
qxxxiaoao + 5 积极参与
wanderfulVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有专门的培训材料
发表于 2019-1-7 20:43:23
渝琴 + 2 积极参与
niliudeyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
我们公司去年就上了一套焚烧炉装置,焚烧的主要内容和你说的差不多,但是并不是你说的那么简单,只要使用燃烧的方式就设计二氧化硫、氮氧化物、粉尘等,这些都要符合当地的排放标准。我们的主要工艺是回转窑、二燃室、旋风除尘器、余热锅炉、急冷塔、尾气吸收。需要详细交流可以回复我
发表于 2019-1-10 19:42:28
wx_NXD223223VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你好
发表于 2019-1-10 23:01:40
你好,我们公司也准备上焚烧系统
发表于 2019-1-10 23:02:11
似水年华_KKRQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
危废不是你想烧就烧的,最起码温度要达到
发表于 2019-1-16 10:20:05
qxxxiaoao + 2 积极参与
wx_王建刚467467VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
咨询当地环保部门,他们是权威,只要有他们签的批文,就ok了。接下来 再找环保装置设备厂家 做个方案   另外,烟气监测设备,不能少哦
发表于 2019-2-8 13:01:44
危废焚烧有强控指标,而且焚烧炉现在基本都是标配的。我们炉子运行近4年了
发表于 2019-2-9 16:39:00
XZ777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
juniger 发表于 2019-1-7 08:39
“就是直接出来的二氧化碳和水,没有什么其他元素。”,这是不可能的哦,肯定有其他元素,最基本的S,N等等 ...
为什么肯定有S呢?
发表于 2019-2-11 08:34:45
海川高二  |  头衔:  【安全工程师】
尾气如果只是二氧化碳和水就很好解决,如果含其他元素,就得尾气回收了,那投资很是不一般,务必慎重。尾气排放肯定的上在线监测。
发表于 2019-2-11 08:57:07
焚烧技术可用于工艺,也可用于公用工程,还能用于环保。有想法才能发展,有想法可以交流——燃控科技。
发表于 2019-2-15 15:17:24
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-14 05:17:28, Processed in 0.003969 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
