[讨论] 调节阀故障
2.1K |12
wx_king637637VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
气动调节阀调节幅度小不动作,调节幅度大后才动作什么缘故。
发表于 2019-1-5 03:07:14
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_king637637 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
建议换个定位器吧,定位器不灵敏了应该是
发表于 2019-1-5 11:13:08
sdwfsgyykai + 5 积极参与
智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  【石化企业工程师】
1、调节幅度小不动作,不知道你的调节幅度是多大;
2、各种定位器精度不一样,0.5~1%,同一厂家不同型号精度也不一样,调节幅度小于精度就不会动作;
3、确认控制系统或定位器内有无设置死区,调节幅度小于死区不会动作;
4、阀门也是一个小系统,从定位器,气路附件,到执行机构,传递到阀门,气压的损失和阀门的摩擦力大小都会影响阀门的调节性能,此时,可能需要借助阀门定位器诊断软件读取信息(如FISHER VALVE LINK、METSO DEVICE CARE等),分析开度信号、实际开度、输出气压、摩擦力分析、过渡时间等信息,确认问题。较大的偏差(>2%)一般是由于执行机构和阀门本体的卡涩即摩擦力增大引起的;对调节精度要求高的场合就需要选用精度更高的定位器,优化气路。
发表于 2019-1-5 11:35:13
参与人数 2财富 +12 收起 理由
sdwfsgyykai + 7 热心助人
955559 + 5 积极参与
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
幅度小是小到什么程度,是以前能动作现在不能动作,。还是啥。请详细描述嘛。
发表于 2019-1-6 13:34:06
钢花飞舞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
气源压力不够、阀杆阀芯卡滞、气路泄露、死区大(灵敏度小)、阀门定位器力矩传递机构磨损等几个方面检查一下。智能定位器看一下设置有无改变
发表于 2019-1-6 14:06:02
955559 + 5 积极参与
死区设置的太大了,在定位器里重新调整一下
发表于 2019-1-7 08:57:36
955559 + 3 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
最常见的原因:
1、阀杆卡涩;
2、定位器反馈杆有传动间隙。
发表于 2019-1-7 16:03:03
955559 + 3 积极参与
ID_211600wVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
定位器没调好,定位器失灵,阀门卡涩?问题说具体点嘛!
发表于 2019-1-11 10:32:07
原因很多,不过1%以下不动作也没啥,毕竟阀门的正常工作区间应该在25%~75%之间,其他区间都是应景设计的。如果工艺要求1%以下动作灵敏,请考虑费舍尔或者梅索尼兰20万左右的阀门(DN50),否则,呵呵……
发表于 2019-1-11 10:42:03
不是左右,是以上……  发表于 2019-1-11 10:44
955559 + 3 积极参与
独爱梦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
3楼的很详细,我们公司这边的也有这种情况,一般都是阀门的死区没调整好,不过我们的要求没这么高。
发表于 2019-1-11 20:12:51
调节定位器的灵敏度吧
发表于 2019-3-18 20:33:34
以后的以后_LKRIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
出现这种现象有多种情况
发表于 2019-3-19 08:11:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.141639 second(s), 127 queries , Redis On. | 网站统计 |
