[原创] 化工小知识分享-硫酸铝
2.4K |0
yangyanrongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
化学式Al2 (SO4) 3,是常见的铝盐之一。无水物是白色粉末; 水合硫酸铝Al2 (SO4 )3 ·18H2O是白色晶体。易溶于水,在水中发生水解, 溶液呈酸性。在溶液中加入可溶性碳酸盐或硫化物会促使水解完全, 可产生白色絮状氢氧化铝沉淀, 当加热时它会猛烈膨胀, 并变成海绵状物质。煅烧到赤热时, 则分解成三氧化硫和氧化铝。絮状或海绵状Al (OH)3具有很强的吸附能力,能很好地吸附色素和纤维织物, 因而在印染工业上用作媒染剂; 还用于净化饮用水; 此外, 在造纸工业上, 它与松香同时加入纸浆内可使纤维粘合。
硫酸铝溶液与硫酸钾溶液混合, 使之结晶,可得到一种新的盐,叫做硫酸铝钾K2SO4·Al2 (SO4 ) 3·24H2O,这种盐称为复盐。从组成上看, 它是由两种简单的盐加合而成, 但并不是两种盐的简单混合物, 而是具有相同晶体结构、有确定组成的化合物。复盐与配合物的区别就在于复盐在固态或溶液中存在的是简单离子,而无复杂的配离子。K2SO4 ·Al2 (SO4 )3 ·24H2O也可写成KAl (SO4)2 ·12H2O, 它又称为铝钾矾, 俗称明矾。
硫酸铝以及其他一些可溶性硫酸盐, 彼此也可形成复盐, 其通式为M2 Ⅰ SO4MⅡSO4·6H2O和MⅠ2SO4M2Ⅲ (SO4)3·24H2O。式中MⅠ通常为NH+4,Na+,K+,Rb+,Cs+,Tl+;MⅡ1为Fe2+,Co2+,Ni2+,Zn2+,Cu2+,Hg 2+;MuⅢ1为Fe 3+, Cr3+,Al3+等。这一类复盐统称为矾,例如: 摩尔盐(NH4) 2SO4 ·FeSO4 ·6H2O, 镁钾矾K2SO4 ·MgSO4 ·6H2O,铬钾矾K2SO4 ·Cr2 (SO4) 3 · 24H2O, 钠明矾 Na2SO4 ·Al2 (SO4 )3 · 24H2O, 铵明矾(NH4 )2SO4 ·Al(SO4)3·24H2O等。这些矾类,在水中的溶解度比组成它们的相应硫酸盐要小得多, 因而从溶液中结晶时, 容易得到较完整的晶体颗粒, 易于纯化。常常利用制备铝矾这一步骤,来提纯硫酸铝或制取较纯的铝的化合物。矾类在工业上有着广泛的用途, 明矾可用来清洁饮用水, 还用于鞣革、印染、造纸等工业。金属铝、氧化铝或氢氧化铝与硫酸作用都可制得硫酸铝。工业上由高岭土与硫酸反应来制取。
发表于 2019-1-4 18:52:23
当前内容由会员用户名 yangyanrong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106206 second(s), 39 queries , MemCached On. | 网站统计 |
