[讨论] 标准规范中关于设计压力与安全阀整定压力的矛盾
15.7K |24
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
佛与兰花 发表于 2019-4-9 16:23
这位专家看规范不认真。楼主应找出TSG21-2016 第3.1.9.2条 第(2)款,如下图,图样中注明了最高允许工作压 ...
楼上一帮人不找规范找标准,你说能不被专家耍的团团转嘛。
TSG21-2016 9.1.4.2 安全阀的整定压力   “安全阀的整定压力一般不大于该压力容器的设计压力。设计图样或者铭牌上标注有最高允许工作压力的,也可以采用最高允许工作压力确定安全阀的整定压力。”
很好奇撸主在哪找的专家。
发表于 2019-6-11 15:59:59
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
TSG21-2016 9.1.4.2 安全阀的整定压力   “ ...
当然,专家可能是不了解,按照惯例做。也可能是了解,为了保险起见。也可能是受到某些领导指示。
发表于 2019-6-11 16:01:59
如斯_FXGUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
你理解错了。应该是:工作压力<最高允许工作压力<整定压力=<设计压力
发表于 2019-8-21 17:23:50
lisp730 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
各位走偏了,气密时提到的最高允许工作压力是为了防止安全阀跳表影响正常试验而把安全阀整定压力调校到一个大于气密压力而不影响试验结果的的值之上。专家值得是工艺使用定义。
发表于 2019-8-22 14:45:19
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
TSG 21 原文:
1。 耐压试验公式内的P 为压力容器的设计压力或容器铭牌上规定的最高允许工作压力(对在用压力容器为检验确定的的允许使用压力或监控使用压力)
2。 超压泄放装置动作压力,不得高于压力容器的设计压力
3 。金属制压力容器定检,测厚,进行压力校核的压力不得小于压力容器允许(监控)使用压力
安全阀整定压力一般不大于该压力容器的设计压力,标准有最高允许工作压力的也可以采用最高允许工作压力确定安全阀的整定压力
4。 爆破片装置的设计爆破压力,一般不大于该容器的设计压力,并且爆破片的最小爆破压力不得小于该容器的工作压力,图样或铭牌标有最高允许工作压力压力时,爆破片的设计爆破压力不得大于最高允许工作压力
5。 150.1
B。3。1 图纸或铭牌上标有最高允许工作的压力时,可用最高允许工作压力代替设计压力。
B.3.2.1
一个泄放装置,其动作压力不大于设计压力
B.3.1就是你们纠结的
在一个容器的一个超压限度的问题,安全阀作用是产生破坏时,在设备存在一定的超压限度时,安全阀同时泄压,降低或避免事故的扩大化
发表于 2019-8-22 15:45:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067439 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
