氨氮的检测时遇到干扰
6.2K |5
sunshineda_VGMPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请问有经验的朋友们我在进行水样中氨氮的测定时遇到一些水样中存在氯离子的干扰,导致结果不准确。请问这种情况应该如何做预处理去除氯离子?我检测氨氮用的方法是纳氏试剂分光光度法。
还有水样如是海水的话,是否不能采用上述方法测量氨氮,只能换成次溴酸盐氧化法测定,还是说做了氯离子去除之后依然可以采用纳氏分光光度法测量?
发表于 2019-1-2 09:59:26
qxxxiaoao + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 sunshineda_VGMP 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
datyu | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
HJ535-2009《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》中有说明:若样品中存在余氯,可加入适量的硫代硫酸钠溶液去除,用淀粉-碘化钾试纸检验余氯是否除尽。海水应该你说的两种方法都可以用的,只是纳氏试剂法多个加掩蔽剂的过程。
发表于 2019-1-2 21:03:06
参与人数 2财富 +9 收起 理由
sunshineda_VGMP + 1 热心助人
qxxxiaoao + 8 深入讨论
sunshineda_VGMP楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
datyu 发表于 2019-1-2 21:03
HJ535-2009《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》中有说明:若样品中存在余氯,可加入适量的硫代硫酸钠溶 ...
感谢
发表于 2019-1-4 09:23:17
东海小白条VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
度娘“海水氨氮国标法测定注意事项及改进”
发表于 2019-1-4 09:58:30
qxxxiaoao + 4 积极参与
好的谢谢
发表于 2019-1-7 10:13:31
好的谢谢
发表于 2019-1-7 10:13:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061564 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
