loading
[讨论] 化工设计 管路及调节阀布置
1.7K |3
wx_On the way26VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
精馏塔的再沸器其调节阀装在蒸汽线与装在凝液线上的区别,两种方案各自有何利弊?分别适用于何种工况?求解!
发表于 2019-1-1 16:20:46
催化一粟 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_On the way26 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
https://bbs.hcbbs.com/thread-724546-1-1.html
发表于 2019-1-2 12:00:33
goldliyang + 3 热心助人
wx_On the way26楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
tie008 发表于 2019-01-02 12:00
<a href="https://bbs.hcbbs.com
首先,谢谢您的分享!其次是这个问题我还是有困惑之处,我以前所工作的那家化工企业,那边的精馏塔再沸器其调节阀都是装在蒸汽线上,然后在凝液线上则装有疏水器;我现在工作的这家企业,则是将调节阀装在了再沸器的凝液线上。关于两种方案的比较,在我刚来这家企业上班时,曾问过我所在的车间的领导,他们的回答是,将调节阀装在凝液线上一方面温度调节起来比较稳定(不会造成太大波动),另一方面是从节能的角度考量;若装在蒸汽线上,则调节起来见效快,但容易造成波动!当时这个问题就这样过去了,也没有再仔细琢磨!前段时间,我所在的车间内有一精馏塔突然出现异常,该塔的液位,温度等均出现周期性的大幅度波动(详细内容我在先前也发表到了海川上面,欢迎前来赐教),事后包括领导在内都思考过是何原因,不过至今为止,仍未有一个确定的说法。只是因为这次出现的异常,我在分析其原因时,又联想到了刚来这边工作时思考的这个问题,我个人愈发怀疑将调节阀装在凝液线上真的能节省蒸汽吗?如果从节省蒸汽的角度考量,那直接在凝液线上装疏水器岂不是更能保证从凝液线流出来的一定为热水,而不至于可能会因为调节凝液线上的调节阀而使排出的凝液中携带大量蒸汽?还请赐教!
发表于 2019-1-3 11:31:14
955559 + 3 积极参与
小虫子_ZMXHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(5/12)
如果是调节冷凝水液位来调节,蒸汽流量应该比较大,可调范围内不会有蒸汽从冷凝水调节阀出来吧
节能是不是调节冷凝水液位的时候,冷凝水的部分显热被利用
感觉直接调蒸汽的优点是可调范围大,换热器运行比较稳定
另一个优点,调节冷凝水的调节阀比较小,可以节省投资
发表于 2019-1-4 15:53:42
青涩年华 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080613 second(s), 74 queries , Redis On.
