[讨论帖] 催化密相过热器如何保护
1.9K |12
你们装置催化蒸汽密相过热器事故状态下如何保护啊
3.5MPa饱和蒸汽在催化再生器密相进行过热成3.5mpa过热蒸汽在事故状态下催化装置自身不产汽,没有蒸汽进入蒸汽过热器容易造成超温
你们是怎么保护的
发表于 2018-12-30 10:48:44
绿莲花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 炼油工人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
密相过热器是啥?
发表于 2018-12-30 11:38:51
不好意思,没有说明白,现在补充了主题内容  详情 回复 发表于 2018-12-30 13:43
不会是内取热器吧?
发表于 2018-12-30 12:20:57
不好意思,没有说明白,是蒸汽过热器  详情 回复 发表于 2018-12-30 13:42
绿莲花 + 2 积极参与
liaifeng 发表于 2018-12-30 12:20
不会是内取热器吧?
不好意思,没有说明白,是蒸汽过热器
发表于 2018-12-30 13:42:35
绿莲花 发表于 2018-12-30 11:38
密相过热器是啥?
发表于 2018-12-30 13:43:10
绿莲花 + 2 积极参与
我们那里以前也有,因为老是漏,所以后来直接割除了!
即使没有这个过热器,我们事故的时候也没有见超温啊,都降量降温了,基本不会存在超温现象吧!
发表于 2018-12-30 14:54:46
参与人数 2财富 +9 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
炼油工人 + 4 积极参与
longziyun | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
内取热和外取热都见过,可用床层加热饱和蒸汽的设计没见过,不都是用加热炉或余锅烟气加热的吗,高压蒸汽减温减压后可以产生过热的中低压蒸汽的。再说没听说蒸汽管网和催化裂化停工有绑定设计的,装置内不产汽了,就引蒸汽,继续通蒸汽不就可以吗,如果不可以,那这种设计真有点不可思议。这种东西本质上还是换热器,又不是衬里和炉墙,高温干烧肯定会烧出问题的。
发表于 2018-12-30 17:16:25
参与人数 2财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 10 深入讨论
炼油工人 + 5 积极参与
520liangVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
就是内取热器,事故情况下都降温降量,可以维持住的
发表于 2018-12-30 19:04:50
参与人数 2财富 +8 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
炼油工人 + 3 积极参与
鹿鸣先生 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
设计的时候就应该有一路1.0MPa保护蒸汽,当出现这种情况的时候把这路蒸汽引入过热器并在出口处放空。但有些过热器配用高材质,可以干烧,那就 可以不理它。
发表于 2018-12-30 23:07:38
有一路1.0MPa保护蒸汽,但是需要将密相蒸汽过热器的出入口阀全部关闭,然后打开出口放空 工作量比较大,事故状态下人员较少不方便, 所以咨询一下大家有没有好的办法  详情 回复 发表于 2019-1-2 09:03
就是,再过热管阀门后应该有一条低压保护蒸汽,事故状态下可以打开,后面放空排汽,来保护过热管。  详情 回复 发表于 2018-12-31 09:50
参与人数 2财富 +14 收起 理由
绿莲花 + 10 同意你的观点
炼油工人 + 4 积极参与
鹿鸣先生 发表于 2018-12-30 23:07
设计的时候就应该有一路1.0MPa保护蒸汽,当出现这种情况的时候把这路蒸汽引入过热器并在出口处放空。但有些 ...
发表于 2018-12-31 09:50:10
炼油工人 + 3 深入讨论
所以咨询一下大家有没有好的办法
发表于 2019-1-2 09:03:04
入口可以直接关闭总阀门,出口的各个阀门我认为不管也可以,直接进系统或汽包顶部放空就行。  详情 回复 发表于 2019-1-2 10:18
参与人数 2财富 +16 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
wlf1234 + 6 积极参与
工作量比较大, ...
入口可以直接关闭总阀门,出口的各个阀门我认为不关也可以,直接进系统或汽包顶部放空就行。
发表于 2019-1-2 10:18:15
炼油工人 + 3 积极参与
张路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以从蒸汽管网导引蒸汽,稍开加热管蒸汽消音器放空
发表于 2019-1-3 07:58:03
绿莲花 + 4 积极参与
本区【企业会员】 加入
 红外热成像专家
 18615071768 网址
 微信手机同号
 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103151 second(s), 123 queries , Redis On.
