冬季雾天驾车出行,这八个原则能帮你 近日,全国多地出现持续性大雾天气,局部地区能见度不足50米,对安全行车极为不利。以下八个要点,处于雾区的车主们要牢记在心了! 一、正确使用灯光 在雾天行车,车主最好打开雾灯、近光灯、示廊灯和前后位灯等各种灯光(远光灯除外),这样可以提醒后方车辆你的位置。如果在高速路上行驶或者雾很浓、能见度低于100米时,还要打开危险报警闪光灯。 其中,雾灯由于亮度较高,通常情况下只在雨雪、雾mai等能见度较差的环境下使用;雾灯的开启通常在大灯开启按键附近,每个车的设计不太一样,绿色的雾灯代表前雾灯,黄色的代表后雾灯。 二、保持低速行驶和安全车距 雾天行车时,要严格遵守交通规则限速行驶。当能见度在100米至200米之间,时速不得超过60公里,车距要保持100米以上;能见度在50米至100米之间,时速不得超过40公里,车距要大于50米;如果能见度在50米以内,时速应控制在20公里以下,最好驶离高速路段,避免酿成事故。 三、多用喇叭提示 如果是在平常行驶时,老按喇叭不仅扰民还很不礼貌,但是在雾天行车,车主们在必要时可以鸣笛,这样有助于其他机动车、非机动车和路上行人判断你的位置,避免意外发生。 四、避免盲目超车 大雾天气能见度低,如果发现前方车辆停靠在右边,千万别盲目超车,因为很可能它是在等待让对面来车通过。超越路边停放的车辆时,要在确认其没有起步意图而对面又无来车后,适时按喇叭,从左侧低速绕过。 另外,雾天行车不能轧线行驶,否则会有与对向车辆相撞的危险。在弯道和坡路行驶时,应提前减速,避免中途变速、停车或熄火。 五、不要急刹车 雾天难以分辨车距,如果你紧急踩刹车,容易导致后车反应不及时而造成追尾,尤其是在高速公路上,很可能造成多车连环追尾的交通事故。若前方需紧急制动,可以连续几次轻踩刹车,达到控制车速的目的,还能有效提醒后车注意。当然,避免紧急刹车的最好办法是慢速且距离前车有比较长的车距。 六、谨慎选择车道 雾天驾车出行,视线很差,如果出现什么情况,不好处理。所以如果是单向三车道,尽量在中间车道行驶;如果是单向两车道,尽量在外侧车道行驶。 七、及时清除雾气 雾天多发于秋冬季节,这个季节气温低,车窗很容易 起雾,有条件的车主要及时启动车窗除雾功能。若车辆没有除雾功能,可以将空调出风口对准挡风玻璃,也能较快消除雾气。 八、遇突发事件一定要打开双闪并设立警告标示 雾天发生交通事故时,最重要的不是先报警,而是在车后方设置警示标志。因为视线不好,你还要把警告标示设立的更远一些(大于100米),保证后方车辆可以更早地进行规避。在设立好警告标示之后,还要把车辆的各种灯光都打开特别是双闪灯打开,提示后方车辆。 冬季是雨雪雾的多发期,这其中雾天则是最经常出现的一种天气,这种天气给车主们的用车和行驶带来了非常大的驾驶安全威胁,因此掌握好上述八条安全驾驶原则是最重要的。当然,爱车也要记得定时清洗,保持洁净,否则雾天加上脏污的车窗、后视镜,危险系数明显翻倍。 有经验的老司机对这个问题还有一个小窍门去解决,那就是在洗车、擦干之后给自己爱车的玻璃表面均匀喷洒一层车海洋玻璃镀晶防雨剂,等待10分钟,再用干净毛巾擦拭即可,汽车玻璃就能够持续一个月强力驱水、高效防雨,无论是雨雪雾,都不会留下过多痕迹,实惠好用,安全出行。
