[求助] 用氧气乙炔焰切割时,氧气瓶压力不能低于多少
6.9K |13
氧气乙炔焰在用于一般碳钢材料切割方面的最普遍的方法。一般一瓶氧气不能够保证一瓶乙炔气的使用,所以,当氧气压力降到一定程度后,就不能维持正常切割,或者不能保证切割质量。那么,请教一个问题,一般氧气瓶供气压力降到多少就应该更换?如果氧气压力过低,会不会有安全方面的问题?比如造成回火等?
发表于 2018-12-29 11:16:37
催化一粟 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 渝琴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
当氧气或者乙炔压力降到一定程度后,就不能维持正常切割,或者不能保证切割质量。更重要的是不能让空气进入气瓶,一定要使气瓶保持正压,否则这个气瓶充装前必须抽空、氮气置换
发表于 2018-12-29 16:47:26
渝琴 + 10 热心助人
渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
zdl1966 发表于 2018-12-29 16:47
当氧气或者乙炔压力降到一定程度后,就不能维持正常切割,或者不能保证切割质量。更重要的是不能让空气进入 ...
会不会因为压力太低而引发回火事故?
发表于 2018-12-30 12:49:40
吉童童VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
0.5公斤
发表于 2018-12-31 23:29:37
这么低?跟没有差不多了罢  详情 回复 发表于 2019-1-1 09:32
参与人数 1财富 +1 收起 理由
渝琴 + 1 鼓励新会员发言
加氢系列技术VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
你的担心不是没有可能。安全第一呀。
发表于 2019-1-1 09:03:16
渝琴 + 5 新年快乐
这么低?跟没有差不多了罢
发表于 2019-1-1 09:32:30
mshlinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
气瓶供应商的要求是至少 25 psig (或1.5 公斤)表压。实际操作可以定在  30 psig (或2公斤)。
发表于 2019-1-1 09:53:24
这是经过减压阀后调整的工作压力范围罢?气瓶余压不能低于多少?就是气瓶内气压应该有个下限  详情 回复 发表于 2019-1-1 10:00
渝琴 + 10 深入讨论。新年快乐
发表于 2019-1-1 10:00:14
记错了,规范要求:
2.1.8 氧气、溶解乙炔气等气瓶,不应放空,气瓶内必须留有不小于98-kPa(1-2kgf/cm2)表压的余气。
发表于 2019-1-1 18:56:24
渝琴 + 6 热心助人
主要防止空气导入,不会回火。
发表于 2019-1-1 18:57:19
渝琴 + 5 积极参与
xzsonfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
氧气不足了乙炔燃烧效果下降,根本割不动,切割的就会换气了。
所以实际上的严格指标基本上没谁去死扣。
发表于 2019-1-1 20:06:35
渝琴 + 6 积极参与
这里是气瓶剩余压力。减压阀后的工作压力视实际要求。
发表于 2019-1-2 09:45:24
渝琴 + 5 积极参与
1135055126VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
氧气、乙炔瓶都是要剩余0.05mpa
发表于 2019-5-27 15:44:07
渝琴 + 3 积极参与
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
氧气瓶不得将瓶内气体全部用完,最少应留0.1MPa
使用中的乙炔瓶内气体不得用尽,剩余压力应符合安全要求:当环境温度<0℃时,压力应不低于0.05MPa;当环境温度为25~40℃时,应不低于0.3MPa。
发表于 2019-5-27 21:01:33
渝琴 + 10 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.455951 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
