污水油的处理
1.5K |9
wangbyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
各位同仁,来水中含有大量的污水油,其中杂质含量高,包括各种絮凝剂和悬浮物,与水结合后结构稳定,不易分离,各位有没有什么比较好的处置技术?
发表于 2018-12-29 11:00:12
渝琴 + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 wangby 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
东海小白条VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
乳化液?
发表于 2018-12-29 14:10:40
青春的脚步-001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
加破乳化剂(混凝剂)+气浮或沉淀去除。后端生化处理可用UASB或IC等厌氧处理方法
发表于 2018-12-29 14:50:05
渝琴 + 6 热心助人
wangby楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
不是乳化液,是来水含油量20%,这20%的污油中含有大量的悬浮物,难以和谁分离,隔油池来不及分离,到浮选形成大量的渣,超过工艺本身的承受量
发表于 2018-12-31 20:13:59
关键是量太大,浮选形成的浮渣在离心机处理中不能有效的脱出,进而影响水质
发表于 2018-12-31 20:15:22
wangby 发表于 2018-12-31 20:13
不是乳化液,是来水含油量20%,这20%的污油中含有大量的悬浮物,难以和谁分离,隔油池来不及分离,到浮选 ...
原水进不锈钢密闭除油器(内置斜板、不锈钢丝填料)、罐中罐(利用水力涡旋去除大部分明油、浮油),再经气浮,可以达到楼主的要求。
密闭除油器进水水温不能太低。
罐中罐需要加强收油。
发表于 2019-1-2 09:30:52
qxxxiaoao + 10 热心助人
我们有隔油气浮一体机,5t/h,含油富集装置、链板刮渣机、储油桶、隔油分离器、气浮池、溶气水泵、溶气管等。有需要具体设计资料发站内信交流设计图纸
发表于 2019-1-2 09:32:59
技术交流区禁止留联系方式  发表于 2019-1-2 10:23
hanbing2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
隔油池停留时间,油密度是多少?20%的含油量非常高了,建议采用离心分离,如果隔油池停留时间足够长,但未能实现很好的油水分离,说明油品质较差,或已产生乳化,需要配合药剂去除。
需要处理水量,上游设备,处理指标等等参数才能有针对性的处理方案。
发表于 2019-1-2 15:26:04
qxxxiaoao + 10 深入讨论
20%?你这是油还是水呀?现在大庆油田的综合含水率已达90%以上。
发表于 2019-1-3 10:40:48
qxxxiaoao + 4 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118548 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |
