[原创] 多级泵使用的故障排除方法
2.4K |4
永鹏机械VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
     多级泵设计采用了平衡轴向力的平衡鼓、平衡鼓套及平衡水管装置,而在各叶轮的后盖板上增设突起状的密封环结构和开设平衡孔,实现了平衡了大部分轴向力的目的。
    多级泵产品分类主要有:锅炉给水泵、不锈钢立式多级泵、多级离心潜水泵、立式多级变频泵、立式多级冲压泵、家用多级潜水泵、机床多级冷却泵、多级卫生泵、多级双吸泵、多级自吸泵、多级污水泵、不锈钢变频多级泵、立式多级稳压泵、立式多级消防泵组等
多级泵在使用中,第一种常见故障是:立式多级泵发生不吸水压力表与真空表指针剧烈跳动的现象。
发生这种压力表抖动的原因一般是吸程过高,灌注引水不足,或者管路和仪表螺纹连接不紧密有空气。
针对这三个原因进行相应解决:1、检查底阀有没有漏水,2、灌引水,3、拧紧漏气处。
第二种常见故障立式多级泵不吸水,但真空压力表的压力值高。
故障原因:过滤器堵塞,底阀堵塞,吸水管路阻力过大。
解决方法:检査底阀,清理过滤器。
第三种常见故障:立式多级泵压力表有压力不过还是不出水。
出现这种不出水的故障原因:1、叶轮堵塞,2、可能是遇上出水管阻力太大,3、旋转方向不正确,4、出口管阀门没有开。
解决方法:1、去除叶轮内的污物,2、仔细检查水管,3、检测电机两相互调,4、启动出口阀。
发表于 2018-12-29 10:07:11
【提示:直接搜索2235177可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 永鹏机械 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简洁明了,便于操作
发表于 2018-12-29 11:02:28
denglv456 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
简明扼要,易于判断
发表于 2018-12-29 15:58:19
今天才接触立式多级泵。学*一下
发表于 2018-12-29 16:19:38
全部分析的立式多级泵呢,但是常见的卧式多级泵呢?
发表于 2019-1-1 17:24:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068955 second(s), 47 queries Redis On.
