[讨论] 双法兰液位计波动大
10.8K |28
wx_lvhao289289VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
各位大侠们,小弟有个有关双法兰液位计的问题,想请大家帮忙判断一下。具体情况如下:
1.工况:双法兰液位计测量密闭储罐液位,被测介质为轻烃,温度为10度左右,罐外环境温度为晚上零下20度左右,白天零下15度左右。
2.仪表类型:双法兰液位计是罗斯蒙特的,型号是3051L2AG0QD31AA:S115F1。今年六月投运。上下法兰及毛细管无伴热,表头(变送器)及多余的毛细管在保温箱内且保温箱内有电伴热,保温箱内多余的毛细管是绕圈放在箱内。
3.故障现象:最近几天控制室操作盘上显示双法兰液位计远传波动较大,但有一定规律。(第一天观察发现:从早上8%开始慢慢上升,到中午达到100%,下午又降到40%多,实际现场翻板也就20多%。第二天观察发现:从中午的41%上升到下午三点的50%,夜间十点发现又降到43%了,次日早上八点又变到60%)
4.问题:小弟想问问大家,有没有遇到这种情况的?查阅资料发现毛细管内硅油是D型,防冻零下45度的。我应该从哪方面入手去检查处理呢?我个人总结了几点,情大家批评指正:(1)上法兰负压室渗漏,毛细管内硅油渗漏,导致液位计远传值偏高。但是这个解释不了为啥他能偏高又能自己降下来。(2)在给毛细管内充硅油时,负压没抽好,毛细管内部有气泡,气泡受环境温度影响,热胀冷缩,导致液位波动。(3)毛细管局部受热,或者说一根毛细管上下有温度差。因为仪表箱内有电伴热,电伴热在给变送器伴热时也会加热毛细管,而仪表箱外的毛细管始终处于零下,这样毛细管在存在严重温差的环境中膨胀不均匀。(4)量程及迁移。这部分我不太了解,厂家安装时应该给做了调整,另外我想问,量程及零点或者迁移有问题会出现这种情况吗?如果会我应该如何调整。我手里有手操器,可以与变送器通讯上。
以上三点是我自己总结的原因,可能有的说法比较幼稚,请大家包涵。这个问题很困扰我,恳请大家帮忙分析分析。
谢谢各位大侠啦!!!!!!!!!!
发表于 2018-12-26 12:27:55
变送器看着不对劲啊。  发表于 2019-1-2 11:26
【提示:直接搜索2229637可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_lvhao289289 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_lvhao289289楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
加氢系列技术 发表于 2018-12-26 14:10
表不准和环境温度有很大关系,你试试把上下法兰处都通上蒸汽,热
是一个思路啊,但是我这个表的波动是缓慢波动,要是用蒸汽加热的话只能短时间瞬间升温吧,也不能一直用蒸汽,否则会上冻。是不是用电伴热更好一点啊,但是储罐位置还较高,作业不太方便\ud83d\ude02
发表于 2018-12-26 15:23:29
第一和第二的可能性都不是很大,干了这么多年基本没遇到过,第三点倒是比较普遍,只能提出一点,伴热尽量不要与毛细管直接接触,中间塞点东西
发表于 2018-12-26 15:40:19
钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
通过你给的条件我感觉是第三种问题的可能性比较大,我不太理解你们为什么加伴热,既然选择双法兰了,就可以避免防冻凝问题,你可以试试把伴热停掉,仪表不会冻,如果工艺没问题,建议把伴热停掉试试,看看有没有改善
发表于 2018-12-26 16:02:30
温度影响很大,以前我厂使用差压的一到冬天就不行,保温还是要做的
发表于 2018-12-27 08:40:38
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
图片里的表为假表,鉴定完毕!
至于你说的故障,建议把毛细管做保温,仪表法兰及与管体连接处的短管部分做保温。
发表于 2018-12-27 14:28:14
不像正经的罗斯蒙特  详情 回复 发表于 2018-12-29 20:17
这种问题我们遇到过,可以给你解决,波动原因有两个,一是毛细管随风摆动,会产生一定的误差,但是这个误差比较小,二是温度变化带来的,你提到的硅油防冻-45℃,这只是工作环境耐受情况,但是温度的变化还是会造成硅油的热胀冷缩的。解决方案是:先给毛细管增加保温,不需要伴热,再就是固定毛细管,即可将这种误差降低
发表于 2018-12-27 15:20:52
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
还是根部阀及膜片做保温最好做伴热,个人意见
发表于 2018-12-28 09:21:12
condeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
哈哈,这个表真是假表,不用说了,换变送器吧,追究你们公司采购责任,买的假货,是不是路边摊买的,有没有拿回扣。
发表于 2018-12-28 22:17:35
Cloud钟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
露在外面那段做保温,
发表于 2018-12-29 09:11:35
我的名片nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
ゞ①點ゞ 发表于 2018-12-27 14:28
图片里的表为假表,鉴定完毕!
至于你说的故障,建议把毛细管做保温,仪表法兰及与管体连接处的短管部分做 ...
不像正经的罗斯蒙特
发表于 2018-12-29 20:17:41
顺藤摸瓜,揪出国内制假售假产业链,主机是翻新的,。。。
发表于 2018-12-30 11:08:09
简约风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
第一感觉在艾默生压变中没有这样的标牌映像,可能是表质量问题.?
发表于 2018-12-30 15:22:42
怎么看出来的是假表啊?我跟你学*学*,要不以后还得遇到假货。难道是贴牌货?\ud83d\ude02
发表于 2019-1-2 17:32:45
如何判断出是假的呢?
发表于 2019-1-2 17:34:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.161019 second(s), 81 queries Redis On.
