海奥膜
[求助] 液态二氧化碳储罐系统求助
3.5K |2
战虾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
项目需要用到液态的二氧化碳,准备设一个20方的储罐,然后用泵输送到用户。以前没接触过低温工程,请教下:
1.外界的商品级液态二氧化碳一般怎么运来?槽车还是钢瓶?槽车(或钢瓶)怎么卸料到我的储罐内?
2.商品级液态二氧化碳的参数(温度     压力)
3.储罐虽然是双层保冷,但还是会吸热啊    如果温度升到一定值 会气化怎么办?
4.用户需要液态二氧化碳压力最高40MPa,用什么泵比较好?  输送管道用什么材质好?保冷怎么做呢?
谢谢了
发表于 2018-12-26 12:20:54
【提示:直接搜索2229629可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 战虾 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
战虾楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
刚网上搜索了现成的液体二氧化碳储罐,规格为20立方2.2MPa,那里面温度不要-20摄氏度了?是否要额外配备制冷设备?
发表于 2018-12-26 13:04:18
建议,你的供货单位会把你提出的问题(除第四个加压问题以外)全部解答的。
1.外界的商品级液态二氧化碳一般怎么运来?槽车还是钢瓶?槽车(或钢瓶)怎么卸料到我的储罐内?低温液体方面的运输油槽车、瓶装、输送管槽车自带,有专门的运输单位。
2.商品级液态二氧化碳的参数(温度     压力)?按照你的需要找市场。
3.储罐虽然是双层保冷,但还是会吸热啊    如果温度升到一定值 会气化怎么办?这个不用担心,损失是有的,可以忽略。
4.用户需要液态二氧化碳压力最高40MPa,用什么泵比较好?  输送管道用什么材质好?保冷怎么做呢?这个泵是个关键,在网上可以找到的,只要能做,他会给你保障的。然后就是低温液体泵加压后的问题,就是要采购相适应的换热器(汽化器),相适应的管件管道。
这个属于超高压了的气化系统设备,最好找一家有资质的设计院。或者低温液体泵制造厂家全部设计采购安装全套负责最好。
只要能生产这类高压低温泵的企业,他会提供配套所用其它。(输入关键词“40mpa低温液体泵”,找生产厂家就是了。好像无锡有一家。)
发表于 2018-12-26 16:41:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113937 second(s), 38 queries Redis On.
