[原创] 化工小知识分享-硅酸
2.6K |1
yangyanrongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
化学式H2SiO3,实际是二氧化硅水合物SiO2·H2O。硅酸是一种几乎不溶于水的二元弱酸,K1~10-9,K2~10-12。硅酸不能用SiO2和水直接反应制得,而是由硅酸盐与酸作用来制取。制得的硅酸,由于溶液的浓度不同,或者形成溶胶,或者成为凝胶状沉淀。硅酸也可缩合,形成多酸。和各种硅酸盐相应的硅酸有,正(原)硅酸H4SiO4(SiO2·2H2O)、偏硅酸H2SiO3(SiO2·H2O)、三硅酸H4Si3O8(3SiO2·2H2O)等。它们的组成可用一般式子表示为xSiO2·yH2O,式中x,y都是正整数,x>1的硅酸即多硅酸,目前,已确定的有正硅酸、偏硅酸、二硅酸H6Si2O7和三硅酸等。因为偏硅酸式子最简单,所以在反应中,一般把硅酸写成H2SiO3。如果把硅酸凝胶中所含的水经过干燥而脱去,则变为白色透明多孔性的固体物质,称为硅胶。它有很大的吸附能力,能吸收多种气体和蒸汽。因此,常用来作吸附剂、干燥剂和某些催化剂的载体。
发表于 2018-12-25 19:44:41
当前内容由会员用户名 yangyanrong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
13053440022VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢科普!
发表于 2018-12-26 11:02:20
yangyanrong + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.140546 second(s), 54 queries , MemCached On. | 网站统计 |
