[讨论] 燃料气标方每小时,是质量单位吗?它与立方每小时成什么关系?
2.9K |6
中南网络VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
发表于 2018-12-23 00:21:18
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 中南网络 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
啊哈哈_DTWWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是标气状态下的体积立方
发表于 2018-12-23 07:17:40
sdwfsgyykai + 4 积极参与
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
不是质量单位,是体积单位
发表于 2018-12-23 08:07:04
燃料气标方每小时,——体积流量;
是质量单位吗?——不是;
它与立方每小时成什么关系?——标方(标准状况下的体积),立方米(实际测得的体积)。区别在于在标准状况下与实际状况下的不同。
注、标准状况(standard temperature and pressure, STP,标准温度与标准压力),简称"标况"由于地表各处的温度、压强皆不同,即使是同一地点的温度压强也随测量时间不同而相异,因此为研究方便,制定出描述物质特征的标准状况: 0 ℃(273.15 K)、101kPa,这样的定义接近海平面上水的冰点。1摩尔的理想气体在STP下占有的体积为22.413996(39)L(CODATA 2002),为标准摩尔体积(standard molar volume)。这是区别一般条件而制定的标准。
发表于 2018-12-23 08:27:57
shrien + 5 深入讨论
金岭仪表-朱长岭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是体积单位
发表于 2018-12-23 08:45:31
中南网络楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
CHANGBAISHI 发表于 2018-12-23 08:27
燃料气标方每小时,——体积流量;<br />是质量单位吗?—
谢谢
发表于 2018-12-24 12:07:09
yiyang0379VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
就是把使用中的环境条件,温度、大气压力,换算成标准条件下的体积量。
发表于 2018-12-25 10:56:50
955559 + 3 积极参与
本区【企业会员】 加入
 红外热成像专家
 18615071768 网址
 微信手机同号
 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。
 流体控制专家
 13798581976 网址
 微信电话同号
 主营产品:零泄漏电磁阀、防爆高压电磁阀、高压电磁阀、微型电磁阀、低功耗电磁阀、氢气电磁阀、高压过滤器、碳纤维储氢罐、碳纤维蓄能器、碳纤维油缸、碳纤维气缸...
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105823 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
