[讨论] 蒽油加氢,煤焦油加氢是气相加氢还是液相加氢
2K |2
akingmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如题,是液态蒽油(或者是煤焦油)和气态氢气反应,还是气态蒽油(或者是煤焦油)和气态氢气反应?
发表于 2018-12-21 15:00:56
ardance1977 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 akingman 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
节能环保是大计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
都有!加氢分为固定床、移动床、沸腾床、悬浮床
发表于 2018-12-21 16:57:15
yangyanrong + 5 积极参与
ardance1977VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
因为不清楚你到底想问哪方面的内容,所以你问的问题需要从两个方面回答:第一从纯专业的角度来说,蒽油或煤焦油加氢肯定是气相加氢,因为这两种油都属于重馏分油,不饱和度都很高,氢耗一般都在5%左右,纯液相加氢很难完成。这里需要给你解释一下气相加氢和液相加氢的区别,所谓气相加氢是连续相为气相,即为氢气,需要循环压缩机,物料(油  】部分汽化,并不一定全部汽化,常见的加氢装置一般都是气相加氢。液相加氢是连续相为液相,即反应器里全部都是液体,氢气是注入并溶解在油里面,通过油的循环将油中溶解的氢气解离出来进行加氢的。例如双烯选择加氢装置、这种加氢装置最明显的特点是没有循环氢系统。第二从非专业的角度讲,如果你是问蒽油或煤焦油在反应器中的状态,那么可以负责的告诉你,是气液两态共存。因为蒽油或煤焦油的实沸点蒸馏干点温度都在500摄氏度左右,加氢反应器内极限温度一般不会超过400摄氏度(多数控制在380摄氏度以内),而且反应温度一般都是控制前低后高,所以不可能达到油品全部气化。
发表于 2018-12-22 11:20:55
参与人数 2财富 +7 收起 理由
akingman + 2 回答的很专业
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063635 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 |
