[讨论] 离心泵启动瞬间电流大的原因
6.9K |11
莽夫_JSLGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
离心泵启动瞬间电流大的原因是什么,求大神指点
发表于 2018-12-18 19:06:44
参与人数 3财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 鼓励新会员发言
亚梅 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 莽夫_JSLG 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
keercoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
电机启动电流本来就比较大
发表于 2018-12-18 19:32:47
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
说个不恰当的比喻,电机启动时好比是短路电流,所以电流很大
发表于 2018-12-18 21:36:04
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
电机的启动电流是额定电流的5-7倍
发表于 2018-12-18 22:44:09
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
3983596_FPPZ + 6 同意你的观点
启动电流大是正常的,如异常的启动大电流,大概有以下几方面原因(个别因素出现的可能性极小):
1、泵内转动的摩擦卡碰
2、转子的转动惯量过大
3、部分类型的泵开关阀启动的区别
4、高粘介质
5、残余轴向力过大
6、电机功率选配不合适
7、泵倒转
8、电机故障
9、电器故障
发表于 2018-12-19 07:40:38
参与人数 3财富 +21 收起 理由
156026692 + 6 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zhangqi1234 + 10 深入讨论
黄河古道VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
设备启动电流大就好比是给设备一定的原始动力,原始动力需要克服各种外在因素才可以动作起来,在达到一定的运行状态后,电流正常,这就是电机启动电流大的原因。
发表于 2018-12-19 14:57:40
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
操作工人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
启动电流大是正常的,如果启动后出口压力正常,泵正常工作时电流还大,那就有问题了
发表于 2018-12-19 19:13:58
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
启动前要克服动转子,壳体及介质之前的巨大摩擦!
发表于 2018-12-20 14:59:22
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
莽夫_JSLG楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
谢谢大家积极讨论,这个问题我研究到感应电动势,和感抗的时候就难住了,我感觉问题就在这里,把这个弄明白了就好了,,感应电动势的产生对电机的运行有什么影响?还有电机感抗产生的条件是什么?感抗的产生对电机的运行有什么影响?产生的条件是什么?最好用公式+文字解释一下,跪求大佬!
发表于 2018-12-20 20:47:38
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
可采用软启动和变频启动两种方式 减小启动电流
发表于 2018-12-24 23:48:07
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
电机启动时转子从静止状态变为旋转状态,需要极大的扭力;离心泵启动时因为有介质,带负荷启动,电流会更大些。
发表于 2019-1-1 17:38:16
3983596_FPPZ + 5 积极参与
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
静摩擦要比动摩擦大很多。简单理解,就是电机启动时要克服转子(泵负荷)的静摩擦,电流大很正常,但不要持续时间过长就行。
发表于 2019-3-29 10:12:33
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.245976 second(s), 118 queries , Redis On. | 网站统计 |
