[求助] 请教热处理保温时间
2.4K |13
Vie_DQOMVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
求助各位大神,我们单位有一台低温板的设备需要整体热处理,其中有190㎜的s31603的管板需要一起热处理,但是标准说这个材质不要求也不禁止热处理,那我整体做热处理的时候还用考虑这个材质吗?设备是09mnnidr 26mm的设备,保温需要多长时间?谢谢
发表于 2018-12-18 15:59:33
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 Vie_DQOM 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个可以参考GB/T30583-2014标准。这是固定管板换热器吧。个人觉得可以分布进行,现把需要热处理的处理掉,回来再与管板组装,尽量避免不锈钢参与热处理。
发表于 2018-12-19 08:05:54
kareale88 + 8 热心助人
Vie_DQOM楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
文冰 发表于 2018-12-19 08:05
这个可以参考GB/T30583-2014标准。这是固定管板换热器吧。个人觉得可以分布进行,现把需要热处理的处理掉, ...
但是我们单位的工人已经把设备都组装好了,领导的意思是整体做,那温度时间怎么定?
发表于 2018-12-19 08:22:11
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
需要考虑热处理对于管接头的影响和管板不锈钢材料热处理后对耐晶间腐蚀的性能的影响。
发表于 2018-12-19 08:26:58
kareale88 + 5 积极参与
管板是S31603三级锻件190㎜,是焊接上的,筒体封头是09MnNiDR低温板,最厚的地方是26㎜,这种情况应该怎么绝对保温时间
发表于 2018-12-19 08:41:47
看了一下图纸,是焊接组对的,只能整体热处理
发表于 2018-12-19 08:42:23
这个不锈钢管板、换热管与低温钢筒体一起热处理是非常危险的,设计的合理性、制造组焊热处理顺序应慎重考虑。
发表于 2018-12-19 09:08:43
kareale88 + 5 积极参与
发表于 2018-12-19 09:08:48
舞阳钢板郭孟伟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)
我公司可以提供09MNNIDR的板材,可否了解下
发表于 2018-12-19 09:24:28
taozb 发表于 2018-12-19 09:08
这个不锈钢管板、换热管与低温钢筒体一起热处理是非常危险的,设计的合理性、制造组焊热处理顺序应慎重考虑 ...
我们再问一下设计,看看可不可以分开做
发表于 2018-12-19 09:49:55
嗯,管板与壳体一起热处理肯定存在敏化问题,换热管就更不好说了,搞不好会变形严重。  详情 回复 发表于 2018-12-19 10:32
你好,我们问了一下设计可以分开做,我们单位头一次做低温板的设备,想请教一下20厚的低温板壳体和封头一般加热的温度和保温时间是多少,28厚的壳体和封头的温度和保温时间是多少?
发表于 2018-12-19 09:53:51
热处理参数可以参照NB/T47015-2011标准规定。  详情 回复 发表于 2018-12-19 13:08
你们制造不是已经都组焊完了吗?如果没有的话,个人建议是在低温钢与不锈钢的焊接处先预焊过渡层,然后低温钢部分去热处理,热处理保温就按照标准里规定的就行。回来再与管板焊接。  详情 回复 发表于 2018-12-19 10:42
Vie_DQOM 发表于 2018-12-19 09:49
我们再问一下设计,看看可不可以分开做
发表于 2018-12-19 10:32:47
kareale88 + 5 积极参与
Vie_DQOM 发表于 2018-12-19 09:53
你好,我们问了一下设计可以分开做,我们单位头一次做低温板的设备,想请教一下20厚的低温板壳体和封头一 ...
发表于 2018-12-19 10:42:23
kareale88 + 8 热心助人
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-12-19 13:08:54
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098993 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
