[讨论] 关于带压堵漏人员高处作业是否需要系挂安全带的问题?
7.2K |21
davids00VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
众所周知,带压堵漏是一项安全风险较大的特殊工作,往往在施工时可能会有夹具或泄漏设备爆开的风险,为了方便带压堵漏人员在出现危险时能尽快逃生,很多作业人员在作业时是不系挂安全带的,请问他们这种行为符不符合安全规范,谢谢!
发表于 2018-12-18 09:34:56
参与人数 3财富 +20 魅力值 +3 收起 理由
飞虎小桃 + 10 发起议题
68589544 + 3 发起议题
liaifeng + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 davids00 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jingsanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你提的还真是个问题。若说是否符合规范要求,那答案是肯定不符合。但是,这种作业也要具体情况具体分析,既要方便逃生,有保证不出现高处坠落的可能,可以考虑其他替代办法。
发表于 2018-12-18 09:49:13
参与人数 2财富 +15 收起 理由
飞虎小桃 + 5 积极参与
liaifeng + 10 深入讨论
的确是一个比较实际的问题,当生命与安全规范发生冲突的时候如何处理?
是否考虑增加相对的隔离措施,一旦发生事故,可以寻求相对安全的规避场所!
某单位就发生过,按规定挂了安全带,但是事故发生时候,安全带无法正常解除,人员出现烧伤的情况!
发表于 2018-12-18 11:29:32
参与人数 2财富 +13 收起 理由
飞虎小桃 + 5 积极参与
68589544 + 8 深入讨论
高处作业必须佩带安全带,没有含糊,怕带压堵漏时候介质泄露,可以传全身的防护服。
发表于 2018-12-18 12:25:55
飞虎小桃 + 5 积极参与
68589544 + 5 同意你的观点
xzsonfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
带压堵漏一般堵的是什么类型的管道呢,这个我们只堵过循环水管道。
问题本身没有说清高处带压堵漏?高处作业必须按规定系挂安全带,本身可以防止冲击,或者失衡意外跌落。
对于工艺管道可能产生爆燃或设备爆裂的不是应该先进行工艺处置么?盲目人肉排雷?
发表于 2018-12-18 12:43:52
飞虎小桃 + 5 积极参与
68589544 + 5 积极参与
wushengxiaoVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
以前是要带的,自从出了带压堵漏人员因带安全带未能及时逃生,被烧死的事故后,规定带压堵漏作业高处作业可不带安全带。这个各个企业执行不一样吧
发表于 2018-12-18 17:14:27
飞虎小桃 + 5 积极参与
68589544 + 5 积极参与
denglv456 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
高处作业的要求确实需要佩戴安全带的,可是具体堵漏过程中也有相应的不可控因素存在,因此就是几位还有说的,不可盲目人肉排雷,必须经过细致而又周全的安全作业分析才可决定最终的处置方案。
发表于 2018-12-18 21:56:46
飞虎小桃 + 5 积极参与
68589544 + 5 积极参与
男题VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学3年  |  头衔:  【男题】
制定安全作业方案,具体问题具体分析,不能机械的执法
发表于 2018-12-22 17:00:12
参与人数 2财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与
68589544 + 2 积极参与
黄冰峰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
要制定详细的安全作业方案,不能教条
发表于 2018-12-23 14:47:56
匆匆的过客 + 3 热心助人
davids00楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
你这个有点以点概面了,防护服只能防热、冻以及某些对人体具有危害的物质,但是如果高压管道或易燃易爆气体管道需要带压堵漏,这是存在爆炸风险的,全身防护服是不防爆炸的,而且全身防护服限制了身体活动的灵活性。
发表于 2018-12-25 15:06:43
匆匆的过客 + 5 积极参与
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
带压堵漏我没有经历过,不过很多企业有危化品压力储罐,这个应急上要求企业准备带压堵漏的工具,据我所知有些企业要不没有工具,要不有工具不会操作,这种问题很普遍,楼主的企业看来是很正规的。我个人觉得具体问题具体看,安全也不是死的,只要确保安全,可以不用系安全带,要看现场具体情况。
发表于 2018-12-26 08:05:25
1329135447 + 5 积极参与
kongguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现实可操作性是一纸文字能否权威的必要条件。
发表于 2018-12-26 08:27:34
飞虎小桃 + 3 积极参与
飞虎小桃 发表于 2018-12-26 08:05
带压堵漏我没有经历过,不过很多企业有危化品压力储罐,这个应急上要求企业准备带压堵漏的工具,据我所知有 ...
国有企业,这些方面是必须要正规的。
发表于 2018-12-26 09:32:22
飞虎小桃 + 3 积极参与
xuankai006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
个人认为安全绳是必须要系的,高空作业人本身就有坠落的危险,带压堵漏本身就是危险性很高的职业,应尽量加强作业人员的安全,其实可以在作业前,计算高空作业的高度,留下坠落安全距离,佩戴割断器,在危险状况被坠落后,不会直接落地,尽量做到安全第一
发表于 2019-1-16 16:48:27
love12-34VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
高处泄漏能否带压堵漏,能不能关闭两端阀门再处理,有没有人员更可靠的登高措施,如高举车这类的
发表于 2019-1-16 20:20:24
mm280054599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
1、带安全带不是高处作业不便于逃生的主要原因,因为在高处,本身不便于逃生,这才是主因,你可以把脚手架搭好一点,大一点,长一点;
2、大部分安全带是能很快速解扣的,同时,我带过可以拉很长的安全带,只有瞬间用力安全带就能卡紧,类似于汽车座椅安全带的原理;
3、如果是带着安全带遇到爆炸,带不带安全带都会伤得很重,你没有逃生的反应时间;
4、带压堵漏也只能在风险可控的条件下进行,如果经评估很可能爆炸,开裂,不采取控制措施就堵,那是违反“安全第一”的原则的;
总结:对于这个问题,你要解决的是,降低带压堵漏本身的风险,事先安排好逃生通道与路线,使用便于逃生的安全带。
发表于 2019-1-17 16:26:28
pdf1314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川大学一年  |  头衔:  【HSE管理】
要做好预防,安全带还是要带的,可以使用滑轮式牵引的挂绳系上安全带,如果发生什么意外,通过滑轮,地面人员快速协助作业人员下降至地面逃生。要是不带,发生意外摔下来也是风险,所以将问题多思考下,总有更好办法的。
发表于 2019-1-17 16:33:48
zjmaxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
带压堵漏这类抢修,要根据实际情况辨识出风险,采取完善保护措施,对于风险特别高的抢修,我看还是停车处理比较好。
发表于 2019-1-17 17:36:58
twc2822728VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个问题其实属于特殊事件,需要多方面考虑。需要够带压堵漏的,无非就是易燃易爆的气体或液体,要么就是不能停止的蒸汽管道。当然,蒸汽管道与前两项对比风险还是稍微小点。
我个人的观点:
            1、如果是蒸汽管道之类的仅仅存在烫伤的,应该佩戴安全带;当然,如果能用曲臂式登高车更好。如果不是很高,也可以不带安全带,但要有救援气垫床。
            2、针对易燃易爆气体、液体泄漏点的带压堵漏,比较的好的方法就是放置救援气垫床了。我个人认为安全带肯定也是需要带的,如果5米以下的可以直接跳下(但一定要放置救援气垫床之类的防护措施),5米以上的还是带安全带,理论来说,高度超过5.75米(记不太清了)以上的安全带都需要使用待缓冲包的。即使上面吧友说的爆炸无法脱身,但缓冲包受冲击打开也会与泄漏点有很远的距离,这个还可以缓解人员高空跳下的冲击力。
         综上所述,我的观点还是要带安全带,但不仅仅只有安全带就行,需要综合运用,毕竟“生命对于每个人来说,仅仅只有一次”
发表于 2019-1-18 15:47:13
对可能造成危险介质泄漏或能量意外释放的高处作业,要搭脚手架,预留逃生通道。
发表于 2019-1-19 11:30:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.485048 second(s), 180 queries , Redis On. | 网站统计 |
