[求助] 流量计必须缩颈吗?
4.3K |10
cysky1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
   目前,我们装置所用流量计都是缩颈的,但是这样也带来了问题,由于缩颈造成降低了流量,给工艺造成了影响;请问各位大神,什么样的流量计需要缩颈,什么样的不需要,请解释!!!
发表于 2018-12-17 22:06:36
关不上的窗_KEIQ + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 cysky1984 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看你正常流量和管道尺寸对比 或者你管道尺寸过大时 为了保证满管测量
发表于 2018-12-18 08:00:07
955559 + 2 积极参与
金岭仪表-朱长岭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这说明你管道偏大流量偏小,不变径的话,可能什么流量计都不好用
发表于 2018-12-18 08:43:35
955559 + 2 积极参与
cysky1984楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
管道总体偏小呢,就不要缩了吗
发表于 2018-12-18 09:15:12
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
基本上,要看流量計的型式跟它能偵測的範圍,如果你的流量跟偵測範圍有懸殊,就會縮頸
发表于 2018-12-18 09:52:37
955559 + 3 积极参与
jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
当介质的流速能满足流量计的允许下限流速时,不用缩颈。
发表于 2018-12-18 10:25:12
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
大江东去浪淘尽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
主要是看配不配套
发表于 2018-12-18 11:20:15
流量计测量需要一定的流速,和管道的流速是不一样的,一般都需要缩颈
发表于 2018-12-18 13:54:40
955559 + 3 积极参与
清城君VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
管道粗一点降低整个管路阻力,调节阀、流量计等局部通过缩颈来提高流速便于控制,只要管内流速、压降满足要求,可以不锁径
发表于 2018-12-18 15:16:26
955559 + 3 积极参与
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1 流量通过流体差压与流量关系的原理进行测量,也有通过动压进行测量,因此需要在管道上设置能产生压差或动压的装置,这些装置一般会变更截面面积。
2 在节流时流体会产生涡流,为了减少涡流对测量精度影响,常采用渐缩渐放的文氏管。
3 节流必然会增加阻力,但这些阻力是否会影响流体输送,没有必然关系。假设有影响了,可以提高上游的压力或扩大管道管径减少导致阻力增加的其他措施,以保证流量测量的精度
发表于 2018-12-19 10:29:29
955559 + 3 积极参与
Angel_WDNXVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/3)
lupg 发表于 2018-12-19 10:29
1 流量通过流体差压与流量关系的原理进行测量,也有通过动压进行测量,因此需要在管道上设置能产生压差或动 ...
你这个回答根本没看懂楼主意思!
发表于 2020-2-19 14:18:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112014 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
