[讨论] 西门子s7-300plc
3.2K |6
windy_TSPTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
西门子PLC IO模块的前置连接器能够带电插拔吗
发表于 2018-12-16 21:26:42
955559 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 windy_TSPT 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qinyimanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不知道,不过我记得我这模块烧坏的时候换模拿掉的时候没断电
发表于 2018-12-16 22:40:37
955559 + 2 积极参与
可以的,在线更换卡件,就是这样的。
发表于 2018-12-17 15:17:09
955559 + 2 积极参与
其实前连接器就是接线端子,你要拆当然可以,只是断线了,你要确保这些线里没有会引起联锁之类的通道。
发表于 2018-12-17 15:18:57
955559 + 2 积极参与
dennyshen2549 发表于 2018-12-17 15:17
可以的,在线更换卡件,就是这样的。
他说的是前连接器,不是卡件。而且300也不是所有的配置有能热插拔的。
发表于 2018-12-17 15:19:54
连接器不是连在卡件上吗、不拆下来怎么更换卡件,另外PLC,对于要插拔连接器时,说明此卡要么损环等更换,要么是停产时,不然谁会在生产时去插拔  详情 回复 发表于 2018-12-17 15:44
发表于 2018-12-17 15:44:51
dennyshen2549 发表于 2018-12-17 15:44
连接器不是连在卡件上吗、不拆下来怎么更换卡件,另外PLC,对于要插拔连接器时,说明此卡要么损环等更换 ...
你看楼主的问题,他就是问连接器能不能拆啊
发表于 2018-12-17 15:57:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079045 second(s), 66 queries , Redis On.
