loading
[讨论] 酸性水汽提塔注碱液能有效的降低净化水中氨氮的含量,求助大家它的原理?
2.4K |3
发表于 2018-12-16 19:28:54
参与人数 3财富 +15 收起 理由
外来人 + 5 发起议题
绿莲花 + 5 发起议题
lflsedin + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 田田田_LKUJ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
15865690518VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
氨在水中发生离解,如果同时存在酸,酸也会发生离解:
? ?? ?? ???HA—H+ +A -
??酸离解释放出的H+与氨分解产生的OH-结合成H2O,促使氨的离解平衡向生成NH4+的方向移动。由于这一部分氨氮不能在加热中除去,因而被固定在溶液中。这是酸性物质能固定氨的主要原因。反之,如果在溶液中加碱,则碱离解产生OH-离子。促使氨的离解平衡向形成游离氨的方向移动,即可通过加热将这部分氨除去。
这样,在气提过程中,固定氨基本上可以脱除。
??注碱量越大越有利于
发表于 2018-12-16 19:59:51
参与人数 2财富 +8 收起 理由
外来人 + 3 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
其实就是分解固定铵盐,在煤化工中有具体实例。挥发氨是靠汽提的方法,而固定铵则是需要加碱来去除!
发表于 2018-12-17 08:20:07
参与人数 2财富 +11 收起 理由
外来人 + 1 积极参与
绿莲花 + 10 积极参与
发表于 2019-1-7 13:33:03
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120243 second(s), 72 queries , Redis On.
