[原创] 化工小知识分享-硅同
1.5K |0
yangyanrongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
常用的多种重要有机硅材料的俗称(主要用于商业界),如硅(同)油、硅(同)树脂、硅(同)橡胶等,这些物质曾看作RSi(=O)R′型单体(硅同)的聚合物,常称为聚硅同。单体本身实际不存在,聚合物是间接制得,如由烷基卤硅烷经水解、缩聚而成。按结构,聚硅同实际是具各种不同取代基的(聚)硅氧烷。硅(同)油是分子量较低的开链烃基(主要是甲基)聚硅氧烷,如CH3
登录/注册后可看大图
Si(CH3)2-O
登录/注册后可看大图
Si(CH3)2-CH3。交联的程度和取代基(烷基或芳基)的本性决定聚合物的性质,从油状液体到橡胶状固体,所有硅同皆具有不透水性(用于织物表面上),抗热性,电绝缘性,柔韧性,弹性及化学惰性。它们在工业上具有广泛的用途,如用作防水剂,传热剂、介电剂、泡沫抑制剂等。硅(同)树脂是具有体型结构的烃基(常为甲基、苯基)聚硅氧烷, 如:
登录/注册后可看大图
用于制油漆、粘合剂、电绝缘材料等。硅(同)橡胶为烃基(主要为甲基,部分为乙基、丙基、丁烯基) 卤硅烷部分水解缩聚成的弹性体。用于制绝缘、医用、高低温密封材料及导弹、飞机零件等。
发表于 2018-12-16 18:31:28
当前内容由会员用户名 yangyanrong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065881 second(s), 39 queries , MemCached On. | 网站统计 |
