化学式NO。无色气体,沸点很低 (—152℃), 在水中溶解度小, 不与水反应, 较易溶于乙醇。一氧化氮比一氧化碳或氮气多1个电子, 故有顺磁性。按分子轨道法在反键轨道πp*上有1个电子,分子结构式为 NO ,键级为2.5,但有1个σ键,1个π键和1个三电子π键,NO的分子结构与其偶极矩(μ=0.16D)一致。在低温时,NO可双聚成不稳定的逆磁性的 (NO)2蓝色固体。虽然,NO为吸热化合物(标准生成焓ΔHf为90.4kJ·mol-1),但由于分子是以三键结合,故NO分子热稳定性仍很高, 高于1 000℃时,才开始分解。NO具有还原性,易被空气中氧所氧化所以一接触空气立即被氧化成红棕色的NO2。NO不助燃,但还是具有一定的氧化性,例如,可把P4氧化成P4O6, 自身被还原成N2。NO由于结构上不饱和,故可发生加合反应: 2NO+Cl2=2NOCl 生成的氯化亚硝酰NOCl为共价分子, 分子式应写成ClNO,结构式为Cl—=O,其中,氮原子采取不等性sp2杂化。NO既有未成对的电子,也有孤电子对,故可以作为配位体,与某些金属盐结合成配合物, 例如: 与硫酸亚铁溶液作用生成深棕色的硫酸亚硝基铁〔Fe(NO)〕SO4。此配合物不稳定,加热又可放出NO,故可利用此反应提纯NO,分析化学中也常用此棕色配合物的生成来检定NO-3,其方法是将欲检定的含NO3-物质在酸性条件下与FeSO4作用, 生成的NO与未反应的过量FeSO4形成棕色的Fe(NO)SO4。 6FeSO4+3H2SO4+2HNO3=3Fe2(SO4)3+2NO+4H2O NO+FeSO4=〔Fe(NO)〕SO4 这称为棕色环反应。NO也可形成亚硝基五氰合铁(Ⅲ)酸钠Na2[Fe(CN)5NO]配合物,这是一种稳定的暗红色晶体。NO与NO2的混合物溶于浓硫酸可发生如下反应: NO+NO2+3H2SO4=2NO++3HSO-4+H3O+ NO可由稀硝酸作用于铜屑或由氨催化氧化来制得。
