[讨论] 柱塞泵出口接收设备压力6MPa 介质水 在泵入口罐液位低时候能把气体打进接收设备么
1.7K |4
柱塞泵出口接收设备压力6MPa 介质水 在泵入口罐液位低时候能把气体打进接收设备么 柱塞泵最大能力650m 会不会存在气液混合物一同经过泵进入6MPa接收设备?
发表于 2018-12-16 17:10:50
156026692 + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是有这种可能的
发表于 2018-12-17 07:32:11
泵是要有个吸入压力工作条件的,液位低到一定程度即可使泵的吸入压力达不到生产条件,出口压力也就达不到要求了。这类问题最好是就事论事,若是说能把气打进泵里,这个就得看是否流量足够大,能使液体产生漩涡,或者低到没有液位,再或者是高温热水,或者是进液压力低满足不了进液速度产生负压,使液体气化(气蚀)。否则是不会进入气体的。
发表于 2018-12-17 08:26:52
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
吸入时可能带有气体,气体的存在,造成打出压力不足
发表于 2018-12-17 08:34:00
参与人数 2财富 +6 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
wx_zxw528528VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
容积式泵都一样的。吸入气体,泵就无出力,或出力不足。检查进口管道有无漏点,吸气。柱塞填料密封处是否严密。
发表于 2019-1-27 11:04:39
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079569 second(s), 75 queries , Redis On.
