loading
[求助] 小流量 半开式叶轮 间隙
3K |12
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
一台小的半开式叶轮离心泵,流量3.5,扬程42,电机功率3.0,转速2极,常温清水,半开式叶轮与前耐磨板的间隙,一般取多大范围比较合适,有经验的回复下
发表于 2018-12-15 13:47:05
156026692 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1.2mm左右
发表于 2018-12-15 17:45:37
朋友,你给的值太大了,参数都不知跑到哪里去了,这小泵我给定的0.5mm都嫌大了,试验时扬程差十米之多  详情 回复 发表于 2018-12-15 20:25
156026692 + 3 热心助人
3983596_FPPZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1.2mm有点大,,这小泵我给定的0.5mm间隙,试验时两台泵扬程差十米之多
发表于 2018-12-15 20:25:25
156026692 + 4 积极参与
天使的翅膀@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
检查一下,耐磨板弧度与叶轮弧度的相符度!
发表于 2018-12-16 10:13:06
两台泵弧面部分都是加工中心加工的,差异可以忽略,叶轮和耐磨板的弧度是CAD量取的,精度到微米  详情 回复 发表于 2018-12-16 10:26
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
3983596_FPPZ + 3 积极参与
发表于 2018-12-16 10:26:58
156026692 + 5 积极参与
设定时需要考虑温度
发表于 2018-12-16 11:22:37
常温清水  详情 回复 发表于 2018-12-16 14:03
156026692 + 3 积极参与
也就是说装配前你没有符一下看看喽!叶轮是精铸的吗?后盖板厚度多少?有没有副叶片或者加强筋?
发表于 2018-12-16 13:37:07
没有,因为符一下也看不到贴合的状态,除非涂大紫看,弧面都是加工中心加工的,我相信是弧面是吻合的,叶轮铸造,流道加工中心加工的,后盖板厚度5mm,背面有不太大的副叶片  详情 回复 发表于 2018-12-16 14:03
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
发表于 2018-12-16 14:03:18
参与人数 2财富 +13 收起 理由
156026692 + 8 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
泡沫_ZPTK 发表于 2018-12-16 11:22
设定时需要考虑温度
常温清水
发表于 2018-12-16 14:03:33
pump-fansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
0.4mm.公式计算值应该是叶轮直径除以1000,乘以0.6+0.15毫米
以200叶轮为例, 间隙一般是0.27左右,当然要看你泵运转的工作点是否远离额定点,越远间隙应该越大。
我之前做的一般留0.4毫米也不影响容积效率
发表于 2018-12-16 14:41:54
参与人数 2财富 +11 收起 理由
156026692 + 6 热心助人
3983596_FPPZ + 5 积极参与
这计算公式有出处吗
发表于 2018-12-16 21:22:47
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
我师傅告诉我的,我只负责记忆了!
发表于 2018-12-17 08:11:05
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
卖卡尔的小讲堂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我觉得,不该只考虑前盖板间隙,这种结构,背叶片与泵盖的间隙,也有影响,虽然是次要因素。
另外,很赞同楼上说的,和温度影响有关,尤其是非金属泵。
前后各0.5,最保险
发表于 2018-12-19 13:12:19
参与人数 2财富 +12 收起 理由
156026692 + 7 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111942 second(s), 126 queries , Redis On.
